衡量车床的精度指标有哪些
发表于:2026-1-3 08:05:41|本帖共 418 字 4807
       衡量车床的精度指标分为这么几种: 定位精度与重复定位精度: 定位精度是指车床等移动部件的实际运动位置与指令位置的一直程度,其不一致的差值即为定位误差。引起定位误差的因素包括伺服系统、检测系统、进给传动及导轨误差等。定位误差直接影响加工零件的尺寸精度。 重复定位精度是指在相同的操作方式和条件下,多次完成规定操作后得到结果的一致程度。一般是呈正态分布的偶然性误差,它会影响批量加工零件的一致性。是一项非常重量的性能指标。一般数控机床的定位精度为0.018mm,重复定位精度为0.008mm. 二是分辨率和脉冲当量: 分辨率是指可以分辨的位移间隙。对测量系统而言,分辨率是可以测量的位移,对控制系统而言,分辨率是可以控制的位移增量。 脉冲当量是指数控装置没发出一个脉冲信号,机床位移部件所产生的位移量。 三是分度精度: 分度精度是指分度工作台在分度时,实际回转角度与指令回转角度的差值。分度精度即影响零件加工部位在空间的角度位置,也影响孔系加工的同轴度等。
评论列表(5)
2026-4-28 00:55:33|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-9 08:48:38|本帖共 2 字 回复
2026-5-27 01:42:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 21:57:45|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-20 08:53:12|本帖共 4 字 回复
