艾本德离心机5424r使用方法
发表于:2026-4-12 14:26:12|本帖共 744 字 2810
       一. 离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
  二. 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
  三. 转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
  四. 在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
  五. 不得使用伪劣的离心管,不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。
  六. 在节假日和晚间后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
  七. 在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时与我们联系
  离心机使用注意 目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。艾本德5424R冷冻离心机使
  (1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
  (2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
  (3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
  (4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
  (5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
  (6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
  eppendorf/德国艾本德5424R离心机
  离心机 5424 和 5424 R 的产品特性
不同路线优缺点分析得很客观。
2026-9-29 16:23:08|本帖共 14 字 回复
