发表于:2026-4-12 08:47:35|本帖共 2,296 字 2263
一:数控车床工业40技术百科
1:问:20请教各位大神数控车床928te在加 答:数控车自带加工循环,需要你设定加工循环方式为左右进刀,设定为两个头,外圆直径,螺距,长度。
2:数控机床都有哪些型号? 答:有:简式数控车床CKD6140,CKD6150系列,CKD6140H,CKD6150H系列,CKD6140,CKD6150,CKD6163,CKD6171,CKD6180D系列。关于数控机床:1、20世纪40年代末,美国开始研究数控机床,1952年,美国麻省理工学院(mit)伺服机构实验室成功2、数控技术是指用。
3:数控车床的发展史 答:数控车床是目前使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。20世纪中期,随着电子技术的发展,自动。
4:数控车床行业的前景 答:什么是数控技术数控技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。1908年。
5:关于数控车床车加工淬火硬度在HRC40-55工件,材料 答:以前用过YT726的刀头,不知道具体效果怎么样。
6:谁有数控车床的工艺品图纸编程?毛坯40的,比如小 答:你是指圆弧相接的那种图形吗?你是要加工实例?我是手机上的、没有附件、我可以简单说点、你可以选择车、编程就用G71循环、如果没有凸凹不平的轨迹就不需要选择、就普通的切端面外圆的刀就可以了。
7:数控车床哪家好? 答:东莞市键春数控设备有限公司是一家集CNC数控车床、车铣复合机及其他非标设备的研制、生产、销售于一体的工业母机制造商。公司位于的广东省东莞市。其主导产品适合于汽车工业、电子工业、五金工业、家电、户外用具等行业,能为客户提供高。
8:数控车床的直径和长度能做到多少啊 答:要看你具体加工零件,粗而短的工件在立式数控车床上加工,粗而长的工件在卧式数控车床上加工。武汉重型机床集团有限公司CK53280型超重型数控立车是目前大规格的立式车床该车床自重1200吨,高232米。可加工直径28米。
9:数控车床什么型号适合能接大多数加工活又不贵希望 答:一般就是50的吧。
10:数控车床编程?试切法对刀?需要精车一个轴承上的 答:铜件很好达到光洁度了,你设定S1500F120都达不到的话说明你的刀尖没磨好,磨下刀试试,度速可以翻几倍都可以达到,主要看你的刀尖跟你的F配合好就行,刀具补偿的了,假如大了03MM,就输入-03再按“+输入”健就可以了,记得加分哦。
二:数控车床工业40技术资料
1:数控车床的目录 答:章数控车床设备及工艺1节数控车床概述1一、数控车床的构成1二、数控车床的分类及主要技术参数3三、数控车床主要加工对象6第二节数控车削加工工艺基础7一、数控车削加工工艺的拟定7二、数控车床常用夹具19三、数控车削刀具25四、切削用量。
2:数控机床的发展史 答:车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用的一类机床。古代的车床是。
3:数控车床未来有多大的发展空间? 答:数控车床的发展一、数控车床的简述一般机床是能完成车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切割等等机械加工的方法的设备,它能把金属毛坯零件加工成所需要的形状,其中包括尺寸精度和几何精度两个方面。数控机床则是从普通机床的。
4:数控车床的含义是什么? 答:是通过计算机编程来自动控制机床针对车削、铣削、磨削、钻削和刨削等金属切削加工工艺及电加工、激光加工等特种加工工艺的需求,开发了各种门类的数控加工机床数控车床的发展对国家制造业起了很大的作用。
5:数控车床车外圆锥度忽大忽小什么原因,没用尾座, 答:假设机床没问题的话,那就有可能是材料性质不均匀导致的。如果真的是材料问题,那,作为加工人员你是没办法解决的。加工人员能想办法的地方,无非是刀具,切削方法,参数。
6:数控车床x轴滚珠丝杠老是断掉!我们厂有三四十台数 答:把所有零件装好后,不上电,用手转动丝杠使X轴过零过越大越好,看丝杠松紧程度,如果用手转不到超程位置,就是丝杠和螺母偏太大,如果经常车削小径工件,丝杠就愿断,装的时候是看不出来的,用电机转也觉不出来,以你说的情况看,就是丝杠和螺母。
7:数控机床的历史 答:数控机床发展史【摘要】“科学技术是生产力”已成为当今社会发展中至高无上的真理,谁能够掌握、的科学技术,谁就能够在发展中取得主动权,取得巨大的突破与成就。而以数控技术为核心的制造技术更是反映一个国家综合国力的。
8:数控车床高级工图纸,来个会编程的 答:先不说动不动脑,这么复杂仅要代码要多少个啊,那要敲击键盘多少下啊。
9:按照现在的工业发现,普通车床还有发展吗?普通铣 答:普通车床具有快捷方面的特点,数控车大多用于车比价复杂的斜面和曲面,要编程,比较麻烦。简单的东西还是普通车床快捷。数控铣发展较快,普及率较高,数控车还没有那么普及。
10:郫县工业港有那些数控车床厂 答:您好,我看到您的问题很久没有人来回答,但是问题过期无人回答会被扣分的并且你的悬赏分也会被没收!所以我给你提几条建议:一,你可以选择在正确的分类下去提问,这样知道你问题答案的人才会多一些,回答的人也会多些。二,您可以到与您问题。 |
