温度仪表的校准方法
发表于:2026-4-12 08:30:46 3057
       在校准诸如表盘式温度计、热电阻温度计(例如Pt100/Pt1000)、热电偶温度计之类的温度测量仪表时,有两种方法:比较校准与固定点校准。
  固定点校准
  三相点的特性决定了它的温度固定点特别适合用来校准。在热力学中,三相点指的是使一种物质三相(气相、液相、固相)达到热力学平衡时的聚集状态。以水为例,根据1990年的国际温标(ITS-90),水的三相点正好是0.01℃ 。这意味着蒸汽,冰和液态水的量比不会变化。因此,这三种状态同时存在。一旦达到了三相点,温度会长期保持稳定。在此恒定温度下,可以用的准确度测量温度探头的偏差。对于温度计的可重复性和准确度要求较高的实验室,尤其是用这些测量仪表作为参考温度计的实验室,我们推荐采用固定点测量法。
  比较校准
  这种类型的校准是通过被校准温度计的测量值与参考温度计进行比较来实现的。两个温度计都被放在一个恒温槽、干井插块或管式炉中。然后,将温度探头放入测试仪器内,并记录被测温度计在不同的测量点下的温度与参考温度计的偏差。通过参考温度计的可溯源性,可以实现不同级别的准确度。比较校准的测量不确定性总是高于固定点校准,因此,在工业温度测量中通常使用比较校准。 Hsin系列智能干体式温度校验仪同时具备多个被检通道,具有升降温速度快、抗干扰能力强、环境适应性好、控温区间宽、温场均匀性好等特点,广泛应用于校准热电阻、热电偶、热敏电阻、温度变送器、温度开关、HART智能变送器等仪表。
很有帮助
2026-4-20 21:22:58 回复
点赞
2026-6-18 01:13:48 回复
