铲车滤清器要及时清洁保养
发表于:2026-4-11 15:33:53|本帖共 411 字 2821
       铲车不用于挖掘用于搬运大量松散材料。制动性能的好坏关系着运行的安全性和效率,经过拆修的 制动系统应检查制动性能是否处于良好状态。取出铲车的倒挡活塞,更换活塞环,检查摩擦片损坏的情况,可把磨损较严重的摩擦片换掉,重新调整倒挡间隙至1.6-2.6mm,检查水箱连接胶管,水箱的胶管的耐油性比较差,容易早期损坏,从而影响供水量,引起发动机温度升过高。
  铲车可根据客户定做高卸载加长臂等设备。气压过低易导致轮胎在负荷作用下变形过大,接地面积增加,胎面磨耗不均匀,胎体帘布层间的剪切应力增大,磨擦生热高,造成胎体脱层,分析铲车不能着火原因判定故障出在柴油粗滤器上。
  铲车滤清器要及时清洁、保养,保证有足够的空气及时地进入气缸,降低进气系统的阻力,在冬天如何使用与保养的方法保持车辆有良好的状况。在平直、干燥的水泥路面上以24km/h速度行驶,用脚制动时其制动距离不大于9m。以30km/h速度行驶,点试制动,应迅速出现制动现象,且不偏跑。
好内容
2026-4-13 22:21:49|本帖共 3 字 回复
内容很好
2026-4-29 21:53:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 10:40:20|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 07:04:22|本帖共 2 字 回复
