旋进旋涡流量计安装环境应避开的场合分析
发表于:2026-4-11 11:19:46 3308
       用户在选择好合适的旋进旋涡流量计,接下来面临的就是安装问题.那么在安装过程中,又有哪些事项时用户需要注意的呢,下面江苏中能仪表科技有限公司就来为大家简单介绍一下. 旋进旋涡流量计传感器装置点的上游较近处若装有阀门,不时地开关阀门对传感器的使用寿命影响非常大,容易对传感器造成性损坏.
传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量的准确度.传感器装置点的上下游配管的内径应与传感器内径相同,其应满足下式的要求:0.98DN≤D≤1.05DN式中:DN--传感器通径,D---配管内径.配管应与传感器同心,同轴念头应不大于0.05DN传感器与法兰的密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器内径略大. 旋进旋涡流量传感器可安装在室内或室外,避开高压线\有毒有害环境\强烈机械振动等环境,及与流量传感器使用条件不相符的温度\湿度环境.选择安全便于安装调试和检修的环境.设计流量传感器安装位置时,应给流量传感器的周围留有足够的操作空间,以方便安装调试和检修. 旋进旋涡流量传感器的上游和下游应留有较长的直管段,直管段的尺寸根据上游的管道型式不同而异.装置流量传感器的管道内径必需与流量传感器内径一致.否则在装置流量传感器的那一段上下游管道要进行变径. 旋进旋涡流量传感器可以装置在水平\垂直或倾斜的管道上.但当丈量液体时安装在垂直或倾斜的管道上的流量传感器,必需保证液体的流向自下而上,以保证管道内充满液体,以及抵消附加重力的冲击. 旋进旋涡选择管径的原则是管道内径必需与流量传感器的公称内径一致.两内径的相对误差控制在±1%以内为好.保证耐压强度的前提下,公称压力在LU旋进旋涡流量计\为了检修装配时不影响连续生产,推荐采用有旁通管道的装置方法. 旋进旋涡流量传感器的上游不应装置调节阀或半开阀门,以免影响流量传感器的精确度和稳定性.调节阀或半开阀门应安装在流量传感器下游5DN之外. 通过以上几点的分析,大家对旋进旋涡流量计的安装知识更加了解.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\旋进旋涡流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
