电化学噪声测试仪 产品简介
发表于:2026-4-13 12:43:29|本帖共 773 字 4949
       产品名称:电偶腐蚀/电化学噪声测试仪 产品型号:HAD-CST500
  仪器简介: CST500系列电偶腐蚀/电化学噪声测试仪全部由高品质CMOS和BiFET®集成电路组成,用于实时监测电偶腐蚀或者电化学噪声信号,仪器可以通过基于Windows的ENtools软件进行设置(由串口控制),也可以直接通过面板触摸键盘操作。通过ENtools软件用户可计算电偶电流密度,电偶腐蚀速率、噪声电阻Rn,以及点蚀指数等。ENtools软件还具有较强的绘图功能,支持图形矢量方式,可以直接拷贝到Word文档中,便于文档建立和资料保存。 CST500系列采用工业级单片机控制芯片,并采用斩波稳零放大器Max7650作为前置放大电路,其温漂小于1mV/℃,时漂小于10mV/Month。采用基于零阻电流测量原理来监测电化学噪声和电偶腐蚀电流。内置有双通道24bit高精度AD转换器,采样速率为1000Hz,电流测量具有自动量程功能,内置低通滤波器,可以有效消除高频噪声进入测量单元;通讯部分采用RS232/485电路,电路采用全光隔设计,避免地回路对测量结果的影响,保障仪器在工业环境中的正常使用。 应用领域 1)适用于实验室和现场的电偶腐蚀、电化学噪声及局部腐蚀监测; 2)微电流放大器; 3)远程数据采集器。 仪器配置 1)测量主机 1台 2)ENtools数据采集与分析软件1套 3)测量电缆线1条,串口线1条,电源线1条 4)甘汞饱和电极1支 5)*选配CST610无线数据收发器,实现远程监控。 ENtools软件简介 ENtools是一套应用于现场的远程电偶腐蚀测试软件,可用于检测电偶腐蚀以及电化学噪声信号,并通过数据分析来计算出电偶腐蚀速率。ENtools能同时打开多个数据文件进行编辑和打印,能以图形方式实时显示测试数据。数据、图形可以方便地打印和存储。
  技术参数:
支持
2026-6-2 07:53:32|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-3 08:35:18|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-7-26 20:41:19|本帖共 2 字 回复
