对于冷水机的冷却系统要怎么去进行检查?
发表于:2026-3-11 10:02:12|本帖共 731 字 4849
       冷水机的冷却水系统运行的检查项目:冷水机冷却水系统运行的检查主要是冷却水塔的检查。圆形冷却塔配水装置的转速是否稳定均匀。如果不稳定,则管道中可能有空气,可能是供水发生了变化,因此必须在操作前尝试排出空气。冷却水塔的水分配装置的旋转速度是否已减慢,或者出水孔的一部分没有排空。那么具体是因为什么下面就跟着小编一起来了解一下有关的内容吧。
    这种现象可能是由于堵塞出水口的管道中的污垢或微生物所致,从而减少了供应至冷却器的冷却水流量,并且没有水,因此应定期清洁冷却水塔。检查浮球阀开关是否灵敏,集水盘(水箱)中的水位是否合适。如果有问题,请及时调整或更换浮球阀。
    一些冷却器配有方形冷却水塔,因此经常需要检查配水箱中是否有杂物堵塞了水分散孔。如果有堵塞,需要及时清理,并确保水箱中的水深不小于50mm。检查冷却水塔的各个部分,尤其是填料和水盘(水箱)中是否有污垢或微生物繁殖。如果有,请分析具体原因,并进行相应的水质处理和清洁工作,以确保冷却器可以冷却。需求。工作时,请注意冷却水塔的声音,有没有有异常的声音和振动声。如果存在,则必须快速找出原因并消除隐患。
    检查冷却塔的水分配装置,各个管道和阀门的连接是否泄漏。如果有泄漏,应查明原因并采取相应措施阻止泄漏,以免影响冷却水流量。如果它是使用齿轮减速器的冷却塔,请检查齿轮箱是否漏油。在这种情况下,您必须找出原因并采取适当措施及时阻止泄漏。注意检查风扇轴承的温升,通常不超过35°C并且温度低于70°C。当温度上升幅度太大或温度高于70°C时,有必要迅速找出原因并减少原因。检查冷却水塔是否有明显的漂移现象,要及时找出原因,消除漂移的现象。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
2026-4-26 21:36:47|本帖共 4 字 回复
