SF6密度继电器校验仪三大特点
发表于:2026-4-11 09:26:00 3887
       MD-H全自动SF6密度继电器校验仪(以下简称校验仪),是一款智能化的SF6气体密度继电器校验仪器。该校验仪采用嵌入式微处理器,能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算。主要用于SF6气体产品的生产、维护与监测。特别适宜电力系统,为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。
  MD-H全自动SF6密度继电器校验仪吸收国外产品经验,可以采用其它气体如N2、Air、O2、CO2等气体替代SF6气体进行测量,不存在使用SF6气体造成的弊端如:SF6分解产物、SF6气体不环保、SF6气体成本较高。
  技术指标:
  1、工作电源:交直流两用 ※ 精 度:0.25级; 2、显示方式:汉字液晶。 ※ 打印方式:针式微打; 3、测量压力范围:0~1.0Mpa ※ 测量温度范围:-20℃~+70℃; 4、校验压力范围:20℃时标准压力0.1~0.9Mpa; 5、外形尺寸:360×260×130mm ※ 仪器重量:约3.5Kg;
  6、使用条件:环境温度:-20℃~60℃;相对湿度:不大于93%(25℃);
  功能特点: 1、对任意环境温度下的各种SF6气体密度继电器的报警动作和解除时的压力值进行测量,并自动换算成20℃时的对应标准压力值,实现对SF6气体密度继电器的报警性能校验; 2、对任意环境温度下的各种SF6气体密度继电器的闭锁动作和解除时的压力值进行测量,并自动换算成20℃时的对应标准压力值,实现对SF6气体密度继电器的闭锁性能校验; 3、如被校验的SF6气体密度继电器附有压力表或密度表,该校验仪还可对压力表或密度表的精度进行校验; 4、任意环境温度下SF6气体压力至20℃时的标准压力换算; 5、20℃时的标准压力到任意温度下的压力换算;
  主要特点:该校验仪吸收国内同类产品经验,运用了的精确的SF6气体压力和温度之间关系的数学模型,根据现场测试需要而设计的一种SF6气体密度继电器校验设备。采用嵌入式微机技术,选用进口的高性能压力、温度传感器,解决了目前现场对SF6气体密度继电器校验困难的问题。该校验仪同时采样被测继电器动作时的气体压力和温度,并自动换算成20℃时的标准压力值,从而完成了压力、温度的动态自动补偿。因此该校验仪无需传统实验方法所用的恒温室,而且避免了大量的SF6气体的浪费。
  具有以下显著特点:
  1、结构紧凑,体积小,重量轻,便于携带;
  2、机电一体化程度高,技术、性能可靠; 3、大屏幕液晶,汉字菜单,直观、简便; 4、采用的电源具有UPS功能,适合野外作业; 5、配有微型打印机,随时打印测试结果; 6、密封性能好,校验过程中不浪费SF6气体; 7、连接气管两端配有进口快速逆止阀,操作简便又防止管路进入水份和空气。大多数密度继电器无须拆卸即可直接进行校验; 8、采样点加有智能电压保护器,采样点鱼夹误接220V电压也不会损坏校验仪,使用更安全; 9、温度传感器位于仪器气体管道内,正确反映密度继电器内的气体温度,测量更准确;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
非常实用
2026-6-11 08:07:51 回复
