餐饮用二级隔油池安装方法
发表于:2026-6-27 13:42:30|本帖共 1,651 字 1024
       设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  餐饮用二级隔油池安装方法
  随着科技的不断发展,新型产品涌入我们眼前,油水分离就是其中之一,有效分离油水,油水分离器的原理不高吗?今天一同讲解油水分离器的原理。油水分离器原理的油水分离器是分离油和水的机器,原理主要是根据水和燃料的密度差,利用重力下降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  含油和水的压缩空气等气体进入油水分离器时,大液滴在重力作用下落入油水分离器底端,油水分离装置雾状的小液滴被丝网捕获,大液滴落在油水分离器底端。夹带的液体因此分离,分离的液体流入下部,人工打开阀门排出,或者在下部安装空气排出阀排出体外,干净的气体从油水分离器的出口排出。油水分离器原理压缩空气进入餐馆废水油水分离器处理原理后,发生流动和速度的急剧变化,借助惯性作用,分离密度比压缩空气大的油滴和水滴。常用的是撞击式油水分离器和环形旋转式油水分离器。压缩空气从入口进入油水分离器外壳后,气体首先被隔板撞倒回到下面,然后回到上面,形成环状旋转。
  伴随着现代社会的不断发展,人们的生活水平不断提高,产生了越来越多的娱乐消费场所。旅店、酒店、餐厅、食品加工场的出现,让人不禁开始担心这一环境问题。日益增多的厨房油污和其它含油废水通常直接排入下水道,不仅污染周围环境,而且因油脂在冬季凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢,不仅污染生产、生活环境,还增加不必要的疏通费用。而且盐城金球环保产业发展有限公司生产的油水分离设备,很快就解决了商户的难题。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
