天津市华春包装机械有限公司包装机 热收缩包装机在使用了一段时间之后,难免会出现皱纹的情况,以至于达不到预定的包装效果,这会影响生产的正常进行。假如热收缩包装机出现了这种情况,客户也不用太过着急,联系售后,售后会给客户提供解决方法。下面简单介绍几种解决方法,希望能对大家有一定的帮助。
1、收缩温度不够。 处理方法:热收缩包装机调高温度(上部皱的多,就调高上加热温度,反之就调下加热温度);如果温度够高,尝试调慢输送带的速度,让产品在收缩隧道的时间长一点,会改善收缩效果。 2、经过上述处理方法仍然不能解决问题的话,热收缩包装机会不会是收缩膜的质量不好?如果收缩比例较小,韧性不够的话,就只有换好的收缩膜了。 3、热收缩包装机如果经过上述处理问题还存在的话,就是机器老化,或者使用的机器属于不合格产品,热烘道温度不均匀、热风流速太小。更换成质量好的热收缩包装机。 |
