旋转蒸发仪的正确操作方法手册
发表于:2026-4-11 08:07:50|本帖共 997 字 2472
  旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动。那么,我们改如何正确操作旋转蒸发仪呢? 旋转蒸发仪主要结构:蒸馏烧瓶可是一个带有标准磨口接口的梨形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。 旋转蒸发仪是通过电子控制,使烧瓶在[much]适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
  旋转蒸发仪的正确操作方法如下:
  1.高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降。电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降。
  2.冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好。上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的。
  3.开机前先将调速旋钮左旋到低至,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜。
  海道夫Heidolph旋转蒸发仪德国本土制造的旋转蒸发仪,分为手动型或自动升降型,还具备力争上游的安全标准、的易用性、减少使用成本等特点。上海巴玖长期供应旋转蒸发仪,为您提供国际原装旋转蒸发仪,为您节省更多采购成本!
  了解更多旋转蒸发仪:http://www.89-china.com/category-2076-b0.html
点赞
2026-5-5 23:45:40|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-5-11 14:10:59|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-18 06:16:05|本帖共 4 字 回复
