石墨电热板的工作特点
发表于:2026-4-10 16:08:42 97
       石墨电热板 石墨电热板特点:采用特殊工艺制作,克服普通电热板因长时间连续工作而易损坏的弊端。产品加热面积大,能同时处理多个样品,各加热点均匀,且升温速度快,PID数显控温,可连续工作48小时以上,耐高温,耐腐蚀,易清洁 石墨电热板:DL系列温度可达450度 适用范围 :环境监测 、大学实验室、化工厂、农科院、化肥厂、林业部门、质量监督、食品及药品分析、海关。 石墨电热板优点: 加热均匀 加热体选用导热性能的等静压高纯石墨,保证加热面板各点的温度均匀性。 控温 PID参数自检,可自动调节加热速率,控温精度±0.1℃,单点温度波动度±2.0℃。 节能 采用独特的加热保温方式,比同类产品节能20%以上。 防腐设计 石墨导热材料,表面无惧强酸强碱腐蚀。连接部件采用防腐材料,机箱作防腐喷塑处理,可抵抗恶劣的腐蚀性环境。机箱孔涂覆高温防腐材料。 分体设计 主机箱和控制器为分体式,控制部分通过数据线置于橱窗外,避免腐蚀电子元器件。 温度修正 采用温度参数修正设计,温度探头检测温度变化,并可修正显示样品反应温度,实现所见即所测(温度控制仪面板显示为实际样品反应温度)。
2026-5-10 14:45:57 回复
学习了
2026-6-17 01:56:14 回复
