甜叶菊移栽机正确使用的方法:
发表于:2026-4-10 13:50:50|本帖共 572 字 3537
       甜叶菊移栽机主要由喂入装置、导苗管、支苗装置、开沟机和覆土滚筒组成。当喂入管转到导管顶部时,喂入管下方的阀门打开,秧苗在重力作用下落入导管内。幼苗通过倾斜的导管导入开沟器的沟中。在格栅育苗装置的支撑下,秧苗处于直立状态,然后在挖沟机中的土辊与覆盖管之间形成的土流的作用下,将土覆盖并压紧,完成播种过程。
  为了正确操作甜叶菊移栽机,工作人员需要知道两个数据,即被移栽苗的大小和移栽机的碗大小。这两个数据会影响移植的效果。因此,在使用前要掌握正确的数据。这里有一些种植方法。
  如果移栽机的钵大而重,所用秧苗又小又短,此时幼苗很难保持直立,因此要注意钵的位置。不要用碗把秧苗浸没,要调整碗的位置,保持秧苗直立,正常生长。
  如果该移栽机钵轻而小,苗长。这时,要注意碗不掉的情况。因此,在操作过程中,应将钵慢慢地落在正确的位置,并将秧苗慢慢地栽种,以保障将来的生长。
  甜叶菊移栽机的操作要点是什么
  1.运行时,不要打开或取下保护罩,否则链条会牵扯到手臂,造成人身事故。
  2.在地面上倒车或转弯时不要工作。
  .3使用前,要按照说明书进行仔细检查和维护。
  4.移栽机操作人员在操作前要了解其使用特点及注意事项。
  5.它的工作要每四小时检查一次,以保障它能在正常的技术条件下使用。
  6.移栽机运行时,应远离铰链升降区。
  7.在检查甜菊移栽机零件或维修时,及时停机,以免损坏维修人员。
评论列表(5)
2026-5-17 16:00:59|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享
2026-5-21 11:21:13|本帖共 6 字 回复
2026-5-21 18:57:00|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 02:30:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 23:00:01|本帖共 4 字 回复
