发表于:2026-4-10 13:20:07|本帖共 2,054 字 2761
小麦小麦烘干塔的干燥条件:小麦外表较松软,毛细孔较大,水分容易蒸发,干燥降低水分较快,温度掌握得好,干燥还可以促进后熟。但小麦比玉米含有较多的蛋白质,其热变性随水分增高而增大,小麦含水量愈高,加热时耐温性愈差,因此随着小麦干燥过程的进行,可以相当的提高小麦的加热温度。 干燥小麦时,要保证它干燥后的食用品质。要求干燥后的小麦筋质不降低。面粉中含面筋质的多少及面筋的质量高低,直接影响面粉制品的质量。 小麦品种不同,所含面筋质量也各异。因此,对不同的小麦,采用不同的干燥方法。对于软质小麦,小麦受热的温度控制在60度以上:对硬质小麦,其受热温度应控制在50度一下,这样,才不损伤小麦干燥后的品质。另外,由于新收获的小麦的热作用是很敏感的遇到高温作用,因表皮干燥而硬化,进一步阻碍水分的转移,就导致小麦品质恶化。因此,干燥新手后的小麦时为保证质量,单级干燥时热风温度不宜超过90度,二级干燥时热风温度不宜超过100度,小麦的温度应控制在40--50度之间。 广大用户在使用烘干设备干燥小麦时,要设定好设备的烘干温度,还要观察成品的出仓温度。只有注意细节,才能、高质的收益。 我国种植小麦主要集中在东北和华北地区,农民收获的小麦进行水分的蒸发保证小麦的质量,但是烘干小麦开始用到的都是原始的自然晾晒方法,这种方法受天气的影响较大,会对农民朋友造成不小的损失,针对这种情况,郑州朗科机械设备制造有限公司生产的新型小麦烘干机适用于小麦、稻谷、花生、玉米、高粱、大麦、大豆、油菜籽等作物的机械化烘干。 设备结构简单,操作方便,价格低,干燥效果好。生产结构采用独特站式结构,占地面积小,烘干效率高,以其性能优势迅速占领了市场前沿,倍受广大农民朋友们的青睐。 该烘干设备主要应用于小麦等农作物的产后干燥处理,也可用于小麦剥皮制粉、玉米加工厂等工艺过程中的干燥作业。本机由两部分构成,即热风发生炉和烘干机,分别安装于两套移动装置上。移动时,可分开单独牵引移动。干燥作业时,可方便地用风管连接起来,组成一体,进行连续干燥。干燥所用燃料可使用农村易得的煤炭、木材、玉米芯等多种燃料。牵引动力可以是多种农用动力,如拖拉机、农用动力车、牛、马等。 粮食怎样干的又快,质量又好问题一直是农户朋友们热议的话题,下面小编就为大家分享一下影响粮食干燥过程的因素: 1、热风温度 提高热风温度可以提高干燥速率,缩短干燥时间,降低单位热耗,在不影响粮食品质的前提下尽量采用高的热风温度。 2、原粮含水率 当粮食含水率较低时,干燥过程较慢,粮食含水率较高时,干燥过程较快。 3、热风风量 适当增加热风穿过两层的速度,能加速粮食的干燥过程,热风流速在一定范围内增加,可以显著提高干燥速度。 4、热风湿度 热风湿度影响它的吸湿能力,热风温度达到饱和时就失去了干燥作用。 5、粮层厚度 粮层过厚不能提供水份蒸发所需要的足够热量,粮层过厚,则单位热耗增加,并影响粮食品质。 我们常说的粮食烘干机又叫粮食烘干塔,它是目前上功能全面、性能强的粮食专用烘干设备。粮食烘干塔可以帮助农户解决粮食干燥难的实际问题,已经被我列为重点推广农机产品。国内市场上的粮食烘干塔型号有很多,而且还有劣质产品的存在,为了帮助大家选购一台适合自己使用的粮食烘干塔,今天笔者透露一些选购技巧,学会这些技巧,可以让你少花许多冤枉钱。 技巧1.考虑零件的易购性 粮食烘干塔有不少新结构、新零件,这些零配件的结构形状及尺寸不同,一般不具有通用性,有些在市场上买不到,必须到厂家去买,既花费路费,又耽误时间,给修理换件带来很烦,有的零件虽然在当地能买到,但因缺乏竞争对手,他们所售零配件价格往往较高。这些都人为加大了粮食烘干塔的维修成本和生产成本,很多用户在这方面耗费了不少精力。因此,在选购粮食烘干塔的时候,一定要考虑一下该机型零件的易购性。 技巧2.按需选型 国内市场上的粮食烘干塔品牌和型号非常多,不同品牌的粮食烘干塔都有各自的特点及适应性。农民朋友在选购的时候,应尽可能多地掌握有关该机型的技术资料,比如价格、所用的燃料类型、处理量、功率等等。特别要了解粮食烘干塔机型的性在哪里,有哪些不足之处,然后权衡利弊,确定是否适合你。不要被广告宣传所迷惑而盲目购置。 技巧3.注意售后服务 大多数用户都是一次接触粮食烘干塔,一时不能掌握该机的操作要领,当使用中出现较大故障时,往往束手无策。因此,购买时切不可忽视售后三包服务问题,有些用户直接到厂家购机,由于路途远,远水救不了近火三包服务难以及时到位,耽误了作业时间。所以,购买粮食烘干塔好就近购买,并要求生产厂家做出及时提供售后三包;服务的承诺。为了避免不必要的纠纷,售后服务的内容好在合同里注明 面对市场上型号众多,价格差异的的粮食烘干塔,需求者一定要慎重选择,如果买到了劣质产品,将会给自己增加无谓的投资成本,还会给自己带来很多麻烦,今天,笔者为大家介绍的选购技巧可以帮助大家在选购粮食烘干塔的过程中少花许多冤枉钱,你如果正准备购买粮食烘干塔,一定要认真学习这技巧并加以利用。 大豆烘干机 |
