微波设备的构造分为哪些部分
发表于:2026-4-10 12:52:50 447
       随着微波技术的应用不断扩大,微波设备的结构、功率配置是根据具体客户生产工艺而确定的,可按照产品的实际情况量身定做对应的设备。
    微波设备的构造分以下几部分:
  1、微波加热系统:即微波设备的内部空间,物料在微波腔体内被加热干燥或灭菌部分;
   2、微波发生系统:俗称磁控管,它将电能转化为微波能;
  3、波导(激励腔):由磁控管发出的微波经波导激励进入微波腔体内,其作用是将微波的能量通过波导的模式射入到需要加热干燥杀菌的物料上;
  4、微波抑制系统:如微波炉门、微波抑制器和其它抑制机构,防止并控制微波泄露达到国标要求;
  5、微波输送系统:指轨道或传送带等输送机构;
  6、排湿排热系统:排出微波加热设备箱体内的水蒸汽和电源箱内的电器配件工作时产生的热气,解决微波箱体内的过热、温度过高问题;
  7、测量系统:如测量物料的温度和干燥室内的湿度,这些测量数据直接通过仪表显示出来;
  8、微波控制系统:这一部分主要包括普通控制按钮和控制台,接受操作人员的控制,从而控制整台设备的运行,通过控制台设置各种工艺参数和显示工作过程中的有关状态;
  9、其它:如电力驱动系统部分,冷却系统,自动纠偏系统等,其它配套部分等可按客户要求配置。
讲得透彻
2026-5-20 03:58:12 回复
辛苦了
2026-6-5 02:29:39 回复
