电磁流量计的主要特点
发表于:2026-1-2 13:04:12|本帖共 1,470 字 497
       电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表. 它根据法拉第电磁感应定律制成,用来测量导电流体的体积流量。 由于其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量. 例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。 测量原理是基于法拉第电磁感应定律。 即当导电液体流过电磁流量计时,导体液体中会产生与平均流速 (体积流量)成正比的电压,其感应电压信号通过两个与液体接触的电***检测,通过电缆传至放大器,然后转换成统一的输出信号。 基于电磁流量计的测量原理,要求流动的液体具有***低限度的电导率。 电磁流量计的主要特点是: 频率可编程低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低; 采用新型含有FLASH存贮器的16位超低功耗微处理器,集成度高,运算速度快,计算精度高; 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠; 超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,效率高,温升小;EMC性能好; 中英文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; 高清晰度背光宽温型LCD显示; 能进行双向流量测量、双向总量累计;具有量程自动切换功能,更有效地提高了模拟电流和频率输出的测量精度,特别适用于昼夜流量范围变化大并需要发出控制信号的场合;流量测量范围度可达1500:1; 内部有三个积算器,分别记录和显示正向累计量、反向累计量及累计差值积算量,方便于流体计量和贸易交接; 提供隔离或非隔离RS485/RS232C数字通讯接口,并支持MODBUS、PROFIBUS-DP及HART等现场总线通讯方式; 采用恒流源流体电阻测量,可以在长线传输的情况下,准确测量电***信号内阻,不仅可用来判别传感器内流体是否空管,而且能够判别电***被污染、覆盖等异常现象,为用户提供清洗电***等故障处理信息; 使用智能化判断,不采用测量修正设置,空管报警与电***检测应用更加便捷; 的“粗大误差处理”技术,能够切除浆液等流体测量尖状干扰,减小输出跳动,保持高精度测量并使输出更加稳定; 具有流体密度设置,可以显示质量流量; 恒流励磁电流范围大,125mA、250mA可选,可与不同制造商、不同类型的电磁流量传感器配套使用; 具有积算器远程清零的控制功能,具有开启与停止累计的接点信号输入,适于总量检验和批量处理应用; 具有自检与自诊断功能; 采用的非易失性存贮器,电路可靠性更高,有效地保护设置和测量参数; 仪表可选配不掉电时钟及存储器,用于记录掉电时间、上电时间及掉电时刻的流量; 仪表带有可选小时记录功能,可保存30天以上历史的流量和电***电阻测量值; 新的键盘处理方式,避免键盘操作影响测量,可以进、退位操作菜单,使参数设置更加便捷; 总量显示采用10位十进制9999999999满值进位,解决了双字型满值4294967285(十六进制数FFFF)进位不合习惯的做法 电磁流量计虽具有上述优良特性,但目前它还有一些不足之处,以致在使用上受到一定限制.主要有如下几点: ①电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体. ②电磁流量计目前还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制品或者有机溶剂等还无能为力。 ③由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业电磁流量计还不能测量高温高压流体。 ④电磁流量计受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段. ⑤电磁流量计易受外界电磁干扰的影响电磁流量计的发展及特点
内容很专业,点赞支持
2026-1-25 13:48:01|本帖共 10 字 回复
顶
2026-6-17 00:48:33|本帖共 1 字 回复
支持
2026-6-18 05:10:51|本帖共 2 字 回复
用心输出、干货纯粹,不辜负每一位同行的关注
2026-9-29 13:05:16|本帖共 21 字 回复
