杭州一机M7130平面磨床铣削循环循环功能和M7130磨
发表于:2026-4-9 13:44:07|本帖共 888 字 1021
       杭州一机M7130平面磨床铣削循环循环功能和M7130磨床的零售价。M7130磨床矩形槽、键槽和圆形凹槽的铣削循环循环功能。通过设定相应的参数,M7130磨床利用此循环可以铣削矩形槽、键槽及圆形凹槽,循环加工可分为粗加工和精加工,见图;。循环参数见表,M7130磨床表中参数使用情况见图调用格式加工矩形槽时通过参数设置长度、宽度、深度;M7130磨床的零售价从而影响了如果凹槽宽度等同于两倍的圆角半径,M7130磨床则铣削一个键槽;杭州一机M7130磨床的零售价通过参数设定凹槽长度:凹槽宽度:两倍的圆角半径,M7130磨床可以铣削一个直径为凹槽长度或凹槽宽度的圆形凹槽。杭州一机M7130平面磨床加工时,一M7130磨床的零售价从而影响了般在槽中心处已预先加工出导向底孔,M7130磨床铣刀从垂直于凹槽深度方向的槽中心处开始进刀。M7130磨床如果第七篇加工中心的编程与操作图线性孔排列钻削循环应用图铣削循环没有钻底孔,M7130磨床则该循环要求使用带端面齿的铣刀,从而可以铣削中心孔。M7130磨床在调用程序中应设定主轴的转速和方向,杭州一机M7130平面磨床在调用循环之前必须先建立刀具补偿。M7130磨床图参数使用表循环参数表参数含义、杭州一机M7130平面磨床数值范围起始平面安全间隙第二章加工中心的基本编程方法参数含义、杭州一机M7130平面磨床数值范围参考平面坐标凹槽深度坐标中任意一个。M7130磨床一般数控机床可以预工件坐标系。杭州一机M7130平面磨床这些坐标系存储在机床存储器内,在机床重开机时仍然存在,M7130磨床在程序中可以交替选取任意一个工件坐标系使用,系皆以机床原点为参考点,M7130磨床分别以自身与机床原点的偏移量表示,杭州一机M7130平面磨床需要提前输入第二章加工中心的基本编程方法机床数控系
M7130磨床件坐标系及局部坐标英制公制转换指令该代码必须编在程序的开头,在设定坐标系之前,以单独程序段指定。M7130磨床在第七篇加工中心的编程与操作对英制公制转换的代码指定以后,杭州一机M7130平面磨床输入数据的单位切换到最小英制或公制输
值得收藏
2026-7-10 18:35:06|本帖共 4 字 回复
