压力表校验器在计量标准中的应用
发表于:2026-4-9 12:03:40|本帖共 700 字 536
       压力表校验器可用于实验室,也可用于没有电源的现场,不仅适用于个计量检定机构,也广泛用于石油、化工、冶金、电力、天然气等其他工业企业,是一种高性价比的计量仪器。 1.连接压力模块电信号连接端与压力表校验器,保证计量标准的可使用性 结合被检表量程确定对应的压力模块,其中需要注意的是所选择的压力模块和主机要和确定的量程相同。把压力模块的引压口与压力发生器相连接,并确定连接的质量,不能出现泄露的现象;随后将压力模块电信号的连接端与压力表校验器的压力模块接口相连接。
  2.应用压力表校验器,消除计量标准中零位误差 将压力调节阀打开,保证压力发生器能够通气,若这时压力表校验器压力显示非零,那么可以按压力清零键,将压力归零,以此将压力测量中产生的零位误差消除。 3.合理应用压力表校验器,确定串行口可用性 在所运用电脑系统中的自检软件的基础上,确认计算机和标准表中的串口通讯线的连接的完好性,并且在此基础上对现阶段应用串行口 COM1、COM2 的可用性进行确定。 4输入被检测压力表校验器参数,检测计量标准通讯参数 技术人员要在检定系统主界面确定窗口菜单的运行参数,以此对通讯参数进行设置,随后确定被校表的种类菜单。将被检选取自动采集数据,在此基础上完成半自动化检验。 5通过压力表示值的检验,确保正行程压力的稳定 从零点开始进行加压,等到被检压力表的示值趋于稳定,点击回车键,以此确定计算机所搜集的标准器压力示值,并对其进行逐点检验,直到压力满量程为止。 6通过减小压力的形式,检验反行程压力 完成正行程压力的检验之后,便可以开始着手进行反行程压力的检验,将压力缓慢的减小,待压力趋于平稳之后将标准表示值读出,并进行检验,直到零点。
评论列表(7)
2026-4-11 08:00:45|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-13 21:44:53|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-27 07:54:19|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 18:33:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 22:26:51|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-11 03:34:46|本帖共 4 字 回复
总结全面精炼,快速帮助从业者查漏补缺
2026-9-28 06:32:34|本帖共 18 字 回复
