PE板材生产线性能优势
发表于:2026-4-9 11:10:22|本帖共 609 字 4713
       PE板材具有以下优势:柔软性:由于PE板材较为柔软。故施工时不需要特殊的工具,因此施工成本相对较低。PE板材导热性强:用于地板采暖的管材需要有好的导热性。PE板材的导热性能较好,其导热系数为PP-R、PP-B管材的两倍。非常适合地板采暖使用。耐高温性:PE板材耐高温可达到90℃,而PEX只能达到65℃。低温耐热冲击性:PE--RT的耐低温冲击性能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而破裂,增加了施工安排的灵活性。环保性:PE板材及PP-R可以回收利用,不污染环境。而PEX不能回收会产生二次污染;加工性能稳定性:PEX存在控制交联度和交联均匀度等问题。加工复杂且加工直接影响管材性能。
PE板材生产线具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃 ()。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。PE板材具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有较好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此,各种等级的特性是四种基本变量的适当结合:密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级;在性能上达到较佳的平衡。具有良好的化学稳定性,可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。 本站主营:PE板材生产线
感谢楼主
2026-5-8 14:41:10|本帖共 4 字 回复
支持原创
2026-7-16 16:51:29|本帖共 4 字 回复
