冲击试验机的维护与保养该如何做?
发表于:2026-4-9 10:58:53|本帖共 732 字 1402
       冲击试验机是指对试样施加冲击试验力,进行冲击试验的材料试验机。可以通过更换摆锤和试样底座,可实现简支梁和悬臂梁两种形式的试验。
  下面我给大家讲讲冷热冲击试验机维护及保养方法:
  1. 冷热冲击试验机冷冻系统是试验机的核心,每年必须巡检一次所有铜管是否有泄漏雪种情况,各嗽叭接头及焊接口,如有油渍外泄,请您直接处理或能知本公司
  2.开关门或从炉内取测试物时,不得让物品与门上胶边接触,以防胶边被破坏和缩短寿命.
  3. 机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内产生意外事故和降低性能.
  4.冷冻机组之散热器(冷凝器) 应定期保养,保持干净.灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷热冲击试验箱冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之其尘吸除或开机后使用质硬的毛刷刷之或用高压气嘴吹干凈灰尘。
  5. 配电盘之大电流接点,配电室内每年至少清洁检修一次以上,接点的松动会使整个设备处于危险工作状态,轻则烧坏组件,重则发生火灾、报警、人身伤害非常危险.清洁时清利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
  6.配电箱内的两个超温保护器设定值请不要随便调试,出厂时已调好,此保护开关是保护加热管和加湿管空焚和缺水警报之用.冷热冲击试验箱设定点=温度设定点+20℃~30℃
  7.水路之检查与保养,水路之水管,是易堵易漏之器件,请务必定期检查有无漏水堵水之现象,若有请及时排除或通知本公司.。
  8.当试验产品时间到达后取产品时,必须在关机状态下且工作人员一定要戴好干燥、防电、耐温手套进行取放产品.
  9.此设备在操作前应先将内部杂质(物) 清除。
  10.电室内每年至少清洁一次以上,清洁时请用吸尘器将室内灰尘吸除即可.冷热冲击试验箱箱体外部每年清洗一次或以上,清洗时用肥皂水擦拭。
专业解读,很有启发
2026-6-10 20:55:32|本帖共 9 字 回复
2026-6-28 03:31:32|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-28 07:14:26|本帖共 4 字 回复
