变频串联谐振电源在电力系统应用中有哪些优点
发表于:2026-4-9 09:14:58|本帖共 1,225 字 3563
       变频耐压装置运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。
   一,串联谐振电源在电力系统应用中的优点:
    1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
    2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/5-1/10。
    3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
    4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流,击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
    5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪落电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
  二.主要特点说明: 1.调频及功率元件使用的日本进口的优质元器件;
    2.充分利用现有资源,独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压电抗器、电容补偿器和高精度电容分压器;
    3.具备全自动(自动调谐、自动升压)、全手动(手动调谐、手动升压)以及半自动(自动调谐、手动升压及手动调谐、自动升压)的多种功能,可任意切换使用;
    4.具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置;
    5.具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源立即自动快速切断输出,并显示保护类型和闪落电压值;
    6.测量显示输出电压、输出频率及加压时间、保护动作类型等相关信息,在试验完成时电压自动下降到零位;
    7.大液晶全中文界面平台技术,全触摸屏操作,数据保存.
    8.技术特点要点归纳: 8.1.的数字、功率技术:功率器件采用国外推出的集驱动、保护和功率变换为一体的智能功率模块(IPM),极大的提高了整机的可靠性,减少了体积和重量。 8.2.完备的保护功能: 过电压保护:保护值可设置,动作时间小于1毫秒; 双重过电流过热保护:大功率器件自身保护和软件保护相结合,动作时间小于10微秒; 闪络保护:动作时间小于1毫秒,并可记录下闪络电压值; 零位保护:零电压启动。 8.3.独特的四种工作模式: 手动试验:手动寻找谐振点并手动升压到所需电压,按键
支持一下
2026-4-24 12:51:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 04:34:50|本帖共 4 字 回复
对行业周期的判断很准确。
2026-10-6 00:05:36|本帖共 12 字 回复
