磁翻板液位计如何转换信号输出
发表于:2026-4-9 08:27:38 2444
       磁翻板液位计
是根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内的磁钢通过磁耦合作用,驱动红\白色翻柱翻转180’液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时,翻柱由红色转为白色,从而实现液位的指示.它是利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置上的簧片开关动作,最终实现开-关控制或报警. 磁翻板液位计的特点: 被测介质与指示结构隔离,密封性能好,防泄露\适应高压\ 高温\腐蚀条件下的液位测量,可靠性高. 集现场指示\远传变送\报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全,双色指示带夜光\连续直观\醒目\测量范围大,观察方向可任意改变. 适用范围广\安装形式多样,适合任何介质的液位\界面的测量. 耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作 结构简单,安装方便,维护费用低. 中能仪表专家讲述在磁翻板液位计上安装变送器.变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示及控制. 磁翻板液位计可广泛用于电力\石油\化工\冶金\环保\船舶\建筑\食品等行业生产过程中的液位测量与控制.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\磁翻板液位计\雷达液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
