小型束带机使用前的注意事项
发表于:2026-4-8 15:27:59 376
       BDK380小型束带机是一款小巧、实用的薄膜带和纸带打包机。
  本机器的电压等级为:在国内使用的是220V,50Hz的电源;在国外使用的是110V,50Hz或60Hz
  机器放置处,应避免受阳光直射或靠光线较强的地方,那样会影响机器内的光传感器对物件的识别,出现故障
  避免在潮湿或过热的地方使用该机器,有可能会导致进带困难等
  注意清洁和润滑机器,在以下每个指示润滑位置按时添加润滑油,约每班一次。润滑油的牌号为:L-FD-10
  不要随意触摸发热器或周边相关件,尤其是机器处于ON(开启)时,或者刚刚断掉(OFF)时,因此时温度较高,以免烫伤
  不要随意拨弄束带机上的按键或调整文本内的参数,那将会导致机器故障
  在机器内部维修和调整时,请把电源插头和插座分开
  如有一段时间不使用机器时,应用软质物品遮盖机身
推荐大家看
2026-5-17 23:18:00 回复
