管道式流量计安装使用
发表于:2026-4-8 15:24:38 4331
       1、管道式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计.在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDB型电磁流量计,电路以MSP430F149单片机为核心,从而简化了外围硬件电路的设计,实现了液体流量的测量和累积.文中给出了设计的总体框图,部分硬件电路和控制软件流程图.本文设计的LDB型电磁流量计已经投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗和可靠性强等特点,基本满足设计要求. 2、传感器在垂直管道的安装测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限.若被测气体中含有少量的液体, 气体流向应由下向上.
测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上 3、管道式电磁流量计具有保存每天24小时的流量数据、停电时间、零流量时间等多种数据及报警等功能.每天,只需一次、二次短信息就能获得一个测量点的一天24小时的测量数据 4、流量检测仪表的显示方式、通讯方式和数据存储是仪表的重要组成部分.传统电磁流量计在显示方式上一般采用LED 或段式LCD,只能显示数字、字母、汉字和一些粗糙的图案; 在数据存储方面,信息存储一般以二进制方式存储,不具有通用性且存储容量小;在通讯方式上,一般采用RS232 或RS485,其开放性不高. 5.电磁流量计能有效避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便. 6、传感器在水平管道的侧装无论测量何种流体,传感器可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体, 若条件允许采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小. 7.传感器在水平管道的倒装一般情况下不推荐用此安装方法.此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽.可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况. 8.传感器在有保温层管道上的安装测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一. 9.为了解决了上述不足,采用32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统研制出了具有信息化、图形化和网络化的电磁流量计.它采用T FT 彩色液晶屏显示方式,不仅可以显示流量数据还可以显示流量曲线,提高了显示的质量和内容; 通过JFFS2 文件系统采用文件的方式进行数据存储,且存储容量可达1MB. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-6-13 18:51:40 回复
