专线风速仪的选购方法
发表于:2026-4-8 13:37:36|本帖共 937 字 4693
       专线风速仪的风速(流速)测试有平均风速的测试和紊流成分(风的乱流1~150KHz、与变动不同)的测试。热式风速计是测试平均风速的。测试平均风速的方法有热式、超音波式、叶轮式、及皮拖管式等,但在这些方式中,专线风速仪是利用热耗散的原理。下面,对这些风速的测定方法做一下说明。 热式风速计 ・该方式是测试处于通电状态下传感器因风而冷却时产生的电阻变化,由此测试风速。不能得出风向的信息。 ・除携带容易方便外,成本性能比高,作为风速计的标准产品广泛地被采用。 ・热式风速计的素子有使用白金线、电热偶、半导体的。白金线的材质在物质上*稳定。因此,长期安定性、以及在温度补偿方面都具有优势。 ・价格带:10~50万円 适用范围:0.05~50m/s 显示分辨率:0.01m/s 占有率:80% 超音波式 ・该方式是测试传送一定距离的超音波时间,因风的影响而使到达时间延迟,由此测试风速。 ・3次方时,可以知道风向。 ・传感器部较大,在测试部周围,有可能发生紊流,使流动不规则。用途受到限定。 ・普及度低。 适用范围:0~10m/s 显示分辨率:0.01m/s 占有率:10% 叶轮式 ・该方式是应用风车的原理,通过测试叶轮的转数,测试风速。 ・用于气象观测等。 ・原理比较简单,价格便宜,但测试精度较低,所以不适合微风速的测试和细小风速变化的测试。 ・普及度低。 适用范围:1~50m/s 显示分辨率:0.1m/s :10% 皮拖管式 ・在流动面的正面有与之形成直角方向的小孔,内部藏有从各自孔里分别提取压力的细管。通过测试其压力差(前者为全压、后者为静压),就可知道风速。 ・原理比较简单,风速仪价格便宜,但与流动面必须设置成直角,否则不能进行正确的测试。不适合一般用。 ・不是作为风速计,而是作为高速域的风速校正来使用。 适用范围:5~100m/s 显示分辨率:0.01m/s 占有率:很少。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有非接触式应变测量、平面激光诱导荧光、纳米位移平台等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
支持一下
2026-6-13 16:08:34|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-26 14:49:10|本帖共 3 字 回复
