FD-D1纺织原料水分仪在使用过程中的提问回答
发表于:2026-4-8 12:54:58 132
  提问1:单张布料可以测量吗?测量时,布料需要多厚? 回答1:该仪器是哈尔滨宇达电子运用了电磁波感应技术进行工作,其探头处电磁波扫描深度可达50mm深;所以,测量时,需将布料、皮革等测量物摞起来或者叠加50毫米或者50mm以上厚度,方可测量出其准确回潮率。如果仅仅是将张布料置于桌子上面来测量,则测量出来的数据就不仅仅是布料的水分了,还包含了木桌的含水量。
  提问2:测量布料、服装时,仪器探头该如何放置? 回答2:将布料、服装、皮革等测量物的厚度叠加50mm或者以上后,放于桌面或者地上,手握仪器下部,将仪器壳体大致平行于被测量物,轻轻将仪器探头压在被测量物上面即可。数据稳定后,即为该物的回潮率值。
  提问3:使用FD-D1纺织原料水分仪测量的数据,还需要再处理吗? 回答3:有些用户朋友问及,使用该回潮仪测量25层布料的数据,需要再除以25吗?FD-D1仪器电磁波扫描的是50mm厚度以内的水分,测量的是50mm厚度以内布料的平均回潮率,所以不需要再处理。
