废水处理使用碱的浓度一般是多少,你知道吗?
发表于:2026-4-8 10:33:56 594
       废水处理使用液碱或片碱,一般处理用液碱的浓度为多少,片碱配制溶液的浓度多少合适?使用时投加量应该如何控制?根据水处理经验,下面与大家谈谈关于废水处理使用碱的浓度与控制。 废水处理使用液碱一般浓度在30%的较为常见,而使用在片碱溶解过程中会释放大量的热量,现场一般配置5%-10%左右,这个可以根据配药池的耐热程度来决定。还有要选择合适的耐碱泵投加,投加量根据pH值来判断。 因不同行业产生的废水性质不同,这个要根据水质情况来确定,假设水很酸需要消耗大量的碱中和的话就要配浓一点,如果不酸,那就配稀一点。液碱或片碱的投加,控制投加终点的是pH值,浓度越低控制起来就越方便。
感谢楼主分享
2026-4-14 16:53:55 回复
好内容
2026-4-15 17:28:40 回复
感谢楼主
2026-6-4 01:33:25 回复
