磁翻板液位计在蒸汽凝结水的热量回收利用系统中的应用
发表于:2026-4-8 09:56:16 3561
       蒸汽经换热器释放潜热后,变成饱和的凝结水,该凝结水是一种高温软化水,其含有的热量占蒸汽总热量的25%左右。经统计,目前每年产生的凝结水量约为6.5万吨。这些蒸汽凝结水中蕴藏了大量的热能,因此必须加以回收利用,从而降低成本,减少环境污染,实现节能减排的目标。本文针对于如何有效地对这些凝结水加以回收,以及凝结水在回收器中如何利用磁翻板液位计等仪表进行测量的监控加以分析说明。一、改造前凝结水回收系统的状况改造前,该采用的是开式凝结水回收系统。各用汽点产生的凝结水通过凝结水管道回流到动力中心地下室的开式凝结水箱。其中主要的凝结水回收管路有两路:工艺生产凝结水管路:生产用蒸汽在各用汽生产设备释放潜热后,经疏水器及管道回到开式凝结水箱。工艺空调凝结水管路:空调用蒸汽经换热器换热将空调风加热后热量降低成为乏汽和乏水,经疏水器及管道直接回到开式凝结水箱。回到开式凝结水箱中的水经过化验合格后由水泵送到除氧罐作为锅炉进水使用。凝结水箱为开放式结构,与大气相通。凝结水从管道进入水箱,压力下降,产生大量的二次闪蒸蒸汽。闪蒸蒸汽通过凝结水箱的排放管排入大气,蒸汽中的热能和水份均排放到环境中。闪蒸出来的二次蒸汽包含了大量热能,蒸汽的热能由显热和潜热两部分组成,系统回收的凝结水只含有显热部分,相对于潜热热值很小,大部分热量随二次蒸汽排入大气,造成能源的浪费,也造成了热污染。在凝结水回流量较大时,闪蒸蒸汽排放不畅,在凝结水箱产生蒸汽压力,部分闪蒸蒸汽通过检修人孔溢流到地下室。造成地下室空气湿度变大甚至饱和,产生滴水,对地下室动力柜、设备等构成了严重的威胁,也引起了地下室屋顶、墙面涂料的脱落。二、回收系统的改造及余热利用方案 1. 将原有的开式凝结水回收系统改为闭式回收系统 在生产、空调和其他冷凝水回收管道上安装阀门,阀门关闭后冷凝水不再直接回到凝结水箱。在这些管道上连接旁通管道,将凝结水分别接入多路共网器,多路共网器根据引射原理将不同压力的凝结水汇流到一起形成高温热水进入凝结水闭式回收器。凝结水闭式回收器的水泵将高温热水送往用热点,在经过换热降温后回到容器罐实现供水循环。凝结水闭式回收器是由余压利用机构、主动引流和加压机构、汽蚀消除装置、液位变送传感控制系统、承压储水容器、自控箱及电机泵等组成的成套装置,采用了一系列汽蚀消除技术,消除了凝结水加压泵的汽蚀,使水泵处于输送单相高温液体的状态。
