测量的是压缩空气,压缩空气流量计的选择h到底是否需要温度压力补偿呢?
发表于:2026-1-11 11:09:55|本帖共 689 字 5076
       测量的是压缩空气,压缩空气流量计的选择h到底是否需要温度压力补偿呢? 压缩空气流量计的选择中能为您排忧: 选择正确的压缩空气流量计首先要了解仪表性能,根据测量精度、稳定性等要求,选择合适的测量方式.如要求精度比较高,在振动小的场合,可选用涡街流量计来测量,如果现场存在振动,可选用差压式流量计(如孔板、V锥、喷嘴,涡街流量计等),其次,要考虑安装条件,仪表处于管道的位置,前后直管段是否满足要求,管道和仪表是水平安装还是竖直安装,管道周围空间大小是否便于仪表维护等:还要考虑到现场的温度对仪表的影响,是否有电磁干扰,,最后,从经济方面考虑,如工厂在线监测的流量计选择,则要考虑减少压损,节约能耗:在大规格的管道上应尽量使用插入式流量计,减少管路安装等,以节约成本.另外,应尽可能保证压缩空气的洁净,以免影响测量精度,因此在气体质量不好或者测量小流量时应加装油分离器和水分离器等净化设备. 1.是否需要带温度压力补偿取决于您对测量精度的要求,如果您对测量精度要求高,带温度压力补偿是确的,如果您要求不高又想节省成本,压力波动不大的话,可不用温度压力补偿. 2、节流装置流量测量:节流装置测量流量是差压式流量测量法的一种,在压缩空气流量计量中,其测量原理为在充满流体的管线中安装节流装置,则该装置的上游侧与喉部或下游侧之间产生一个静压差,该压差与压缩空气流量之间有确定的数值关系,通过测量差压值可以求得流量.其局限性主要是压力损失比较大,量程比窄,测量精度较低,安装较复杂,适用于有振动的场合. 推荐产品.电磁流量计,压力变送器,新型靶式流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-3-26 17:32:44|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-1 23:38:26|本帖共 5 字 回复
感谢分享,帮大忙了
2026-7-26 10:22:36|本帖共 9 字 回复
相信国产品牌的力量。
2026-10-23 22:50:05|本帖共 10 字 回复
