这样的在线余氯仪操作确保测量的准确性
发表于:2026-2-13 14:52:15|本帖共 609 字 4808
       在线余氯仪主要是采用单片机完成活性氯的测量、pH值的测量、温度的测量和余氯的转换。被广泛用于循环水自控加药、游泳池加氯控制以及饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、医院废水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测和控制。每个残余氯的零电流指示电极和电极斜率是不一样的,随着填充液体(电解质)消费,零电流和斜率在使用过程中会逐渐改变,老化,并添加或替换渗透膜电解液也会导致零电流和斜率的变化,这就需要定期“校准”,以确保测量的准确性。 安装步骤 (1)先选择检测器安装的位臵,然后在确切的位臵上标记同时打好孔。 (2)在安装的表面上,水平地把检测器适度地拧紧或栓住。在装检测器之前务必要把上盖打开同时把下盖拿走。盖上的螺丝应随盖子一起带走不能把它们分开,且打开的上盖要把它拖到一边挂着。 (3)检测器安装好之后,上盖可以关上拧紧而下盖只有在所有的电线接好之后才能盖上 (4)在要安装工业在线余氯仪的位臵上作好标记同时打孔。同时在打好的孔上把分析仪托架适度地拧紧或栓住,后把分析仪卡在托架上。 维护保养 1.启动电源后,仪器应有显示,若无显示或显示不正常,应马上关闭电源,检查电源是否正常。 2.必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水,否则将测不准。 3.应常清洗电极,确保其不受污染。 4.每隔一段时间要标定电极。 5.在停水期间,应确保电极浸泡在被测液中,否则会缩短其寿命。 6.余氯在线检测仪使用得好坏,在很大程度上取决于电极的维护。
受教了,受益匪浅
2026-2-16 19:52:57|本帖共 8 字 回复
很有价值
2026-6-12 21:20:20|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-19 17:16:13|本帖共 3 字 回复
