【 PD630-J14技术参数 PD630-J14】
发表于:2026-4-7 14:45:28|本帖共 2,285 字 3062
       PD630-J14技术参数欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD630-J14仪表可测量各个电力参数、电度、需量、电能质量,可进行远端控制、越限报警、大值和小值统计PD630-J14报警的门限值可远端设置,可设为报警的参数有电流、电压、功率、功率因数、频率、不平衡因数和需量,PD630-J14多功能电力仪表主要用于测量有功电度值/无功电度值和多电气参数,直接通过LCD背光显示,PD630-J14具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,同时支持MODBUS-RTU、DL/T645协议可满足通讯联网管理的需要;DC4-20mA模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求; *****安装注意事项***** ?每次购电后,务必在下*次购电前,将上次电卡内的电量输入电卡表,再去购电,否则将造成上*次的电量丢失,本次所购电也无法输入电卡表; ?使用时务必确保仪表接线正确; ?在固定的配电柜上,选择合适的地方开*个开孔尺寸的安装孔; ?除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作; ?采用交流电源建议在火线*侧安装1A的保险丝; ?使用前,仪表需通电15分钟; *****行业新闻***** 晶澳PERC组件能够更好地适应该市场*温、*紫外、多风沙的自然环境,可以抵抗*温和风沙的磨损,具备更*的可靠性和发电效率,为大化系统发电量提供有力保障,展会环节,东方电子技术专家对现场展出的新系统、新产品进行演示讲解,吸引了*电网公司和南方电网公司专家、科研设计院*、省电力公司代表、*校专家的广泛关注,亚吉铁路打通了埃塞俄比亚和吉布提之间的交通大动脉,与之配套的特*压输电线路项目形成了两个*的空中电力通道,广东海鸿变压器有限公司因*直参与《三相配电变压器能效限定值及能效等级》标准的修订工作,按送审稿的标准要求,已成功研发生产出*级能效变压器有:S16-M?RL立体卷铁心油浸式变压器、S(B)H16-M?RL非晶合金立体卷铁心油浸式变压器,SCB14-RL树脂绝缘立体卷铁心干式变压器和SGB14-RL敞开式立体卷铁心干式变压器;二级能效变压器有:S13-M?RL立体卷铁心油浸式变压器,S(B)H15-M?RL非晶合金立体卷铁心油浸式变压器,SCB12-RL树脂绝缘立体卷铁心干式变压器和SGB12-RL敞开式立体卷铁心干式变压器;在论坛会议上,海鸿公司携带*级、二级能效变压器模型参展,并积*向与会*专家交流介绍节能立体卷铁心变压器的节能、节材、低噪音原理及工艺技术,获得与会的*外专家*致好评,现场有些节能服务公司及变压器制造单位表示有强烈合作意向,希望进*步深入交流合作事宜,经过十余年稳健的*扩张,晶科能源在海外市场赢得了良好的口碑和*度,这是*目前功率大的组串式逆变器,输出功率为80kW,转换效率*达99%,另*方面,以北京双杰电气股份有限公司为代表的*固体绝缘环网柜生产制造企业已具备了较强的研发和制造能力,走在*的前列,而阳光电源的,与*太阳能市场规模相称,利用快速真空断路器作为短路后快速退出串联电容器装置的执行部件,结合短路故障的快速识别技术,就可以在线路发生短路故障的3毫秒以内快速识别出短路故障的发生,在15毫秒左右将串联电容器装置快速退出,
  性能
  参数
  输入测量显示
  网络
  三相四线,三相三线,单相
  电压
  额定值
  AC100V,AC220V,AC380V(订货时说明)
  过负荷
  测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  每相)
  阻抗
  >200kΩ
  精度
  RMS测量,精度等级0.2S
  电流
  额定值
  AC1A、AC(订货时说明)
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s
  功耗
  每相)
  阻抗
  <20m&Omega;
  精度
  RMS测量,精度等级0.2S
  频率
  45--65HZ,精度0.01Hz
  功率
  有功、无功、视在功率,精度0.5S
  谐波
  电压、电流谐波,精度:
  电能
  有功电能,精度0.5S 无功电能,精度1S
  日历时钟
  时钟误差:0.5s/d (参比温度:23C)
  显示
  大屏幕点阵液晶显示
  电源
  工作范围
  AC 80V~270V
  功耗
  &le;5VA
  输出
  通讯接口
  RS485通讯接口;符合*标准的MODBUS-RTU协议; 通讯速度2400~19200 校验方式 N81、E81、O81
  脉冲输出常数
  无源光耦集电*输出
  继电器输出
  可编程遥控/报警继电器输出;容量 /250VAC /30VDC 可编程报警电量或者遥控方式
  变送量输出
  0/4~20mA模拟量输入测量
  开关量输入
  遥测开关输入测量,无源干结点输入
  环境
  工作环境
  -10~55℃
  储存环境
  -10~55℃
  安全
  绝缘
  输入和电源>2kV,输入和输出>2kV
  耐压
  输入、输出、电源对机壳>50M&Omega;
  *****项目案例***** ☆ 大连北海电厂 ☆ 北京航华科贸中心 ☆ 温特莱中心 ☆ 寿光热电厂 ☆ 越南大青电厂下游 ☆ 甘肃靖远电厂 ☆ 成都会展中心 ☆ 四川师范大学龙泉新校区 ☆ 上海美兰湖*会议中心 ☆ 昆明盘龙云海*公寓 ☆ 天津空港*新区2座10KV变电站工程 ☆ 云南大姚县人民医院 ☆ 伊朗工程 ☆ 雄楚盘龙银海*商贸城 ☆ 天津博物馆 PD630-J14技术参数欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
条理清晰、分析到位,专业度与实用性兼具
2026-9-22 16:21:02|本帖共 19 字 回复
