QBJ涂层杯突试验机技术参数
发表于:2026-4-7 14:29:17|本帖共 636 字 2011
  QBJ涂层杯突试验机简介: 依据国际标准ISO1520和国家标准GB9753-88设计制作的QBJ型涂层杯突试验机适用于评价色漆清漆及有关产品的涂层(单层或配套系涂层)在标准规定的实验方法下,进行压陷试验,使之逐渐变形后,其涂层的抗开裂或抗与金属材分离的性能,评定涂层通过或不通过。也可逐渐增加压陷深度,以测定涂层刚出现开裂或开始脱离底材的zui小深度。
  QBJ涂层杯突试验机技术参数: ●压陷直径:20mm。 ●压陷zui大深度:10mm。 ●压陷精度:0.05mm。 ●数显分度值:0.01mm。 ●zui大压陷力:1000N。 ●试片规格:70mm*70mm*0.03mm~1.25mm。
  相关设备新标准涂料耐洗刷测定仪
  NM-I耐磨试验机是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的是一款耐磨试验仪。该仪器是干磨耗仪,无需加冷却液,不产生较多粉尘,无需吸尘装置。该仪器的控制系统采用理念,控制简捷﹑方便﹑可靠。该仪器可根据用户的需要,对各种涂料﹑基材进行耐磨试验。如氟涂料、油漆、纸张、木材等。该仪器对各类试板,对应各种磨耗材料进行磨损,磨损次数可由计算器读出,根据磨损时所加砝码重量、次数及试板表面磨损程度,可评定该涂料、基材耐磨损的性能指标。
  NM-I耐磨试验机技术参数: ▲zui大负重:5Kg。 ▲型号:NM-I。 ▲计数范围:1-9999次。 ▲zui大行程:90mm。 ▲运行频率:60±1次/min。 ▲输入电源:220V 50Hz。 ▲订购信息:NM-I---耐磨试验机。
有用
2026-5-24 19:31:07|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-1 08:56:46|本帖共 4 字 回复
这个方案的实施路径很清晰。
2026-9-29 15:38:07|本帖共 13 字 回复
