用碘量法检测水中余氯
发表于:2026-4-7 14:17:55|本帖共 631 字 2940
       在水中余氯作为常用消毒剂,通常以液氯来存在的,液氯与水中的微生物、细菌或还原物质作用后,剩余在水中的氯量被称为余氯,其中包括游离性有效氯和化合性有效氯。对于饮用水来说适当的余氯能够抑制细菌的增长,但过量的余氯反而会对人的身体健康产生影响。因此国家对于水厂的出水以及居民的管网末梢水余氯含量都有严格要求,今天就来讲一下如何用碘量法检测水中余氯。
    游离性有效氯包括次氯酸(HOCL)和次氯酸盐(OCL-),在水的消毒过程中,氯溶解于水后,会迅速生成这两种物质。
    化合性有效氯是一种复杂的无机氯胺(NHCL)和有机氯胺(RNCL)的混合物。如果原水中含有NH3·H2O,则加入氯后便生成氯胺。此时游离性有效氯和化合性有效氯同时存在水中,因此测定水质中的余氯要包括游离氯和化合氯这两个部分。
    我国要求加氯消毒的饮用水,在氯与水接触30分钟后游离氯的含量不能低于0.3mg/L,而管网的末梢水不能低于0.05mg/L。城市的杂用水加氯消毒,要求接触30分钟后大于1.0mg/L,管网末端的含量要大于0.2mg/L。
    在酸性溶液中,水中余氯与KI作用,会释放出等化学计量的I2,这时以淀粉溶液为指示剂,用Na2S2O3标准滴定溶液滴定至溶液蓝色消失。由消耗的Na2S2O3标准滴定溶液计算出水中余氯的含量。计算式如下:
    cV1*35.45*1000/V水
    如果水样中含有大量NO2、Fe、Mn时会造成一定的干扰,我们可以使用乙酸缓冲溶液将水样缓冲到pH3.5-4.2之间来消除这些干扰。
这才是干货文章。
2026-9-25 18:26:23|本帖共 8 字 回复
