工欲善其事,必先利其器
发表于:2026-4-7 13:30:58 2440
       对消防员来说,气体检测器非常重要的选择标准之一是维护简便。
随着人们对火灾烟雾隐患的进一步了解,越来越多的消防员意识到气体检测器是消防装备的重要组成部分。在火灾现场的气体测试已表明,火灾的每个阶段都会产生有毒有害气体,如果没有便携式气体检测器,就无法确定明火扑灭后,现场的空气是否可以安全呼吸。 然而,为消防队购置气体检测器却是一把剑,气体检测器是贵重的检测工具,但是它也需要定期维护。这可能导致两种结果: 一是为了避免维护方面的麻烦,门根本不考虑购买气体检测器; 二是只购买,却不定期维护。 后一种情况有可能是灾难性的,它会导致传感器失效,不论空气中有多少有毒气体,传感器读数总是零。 好消息是,您现在可以拥有无需大量维护的气体检测仪,市场上也有简单、自动化的维护系统。在您选择气体检测仪时,重点不只是看价格和质保期,因为您需要的不仅仅是气体检测仪,而是一套维护简单且让您没有后顾之忧的管理系统。
英思科公司采用DSX自动管理平台解决气体检测器的维护问题,管理平台自动执行所有气体检测器需要的维护工作,例如通气测试和标定。管理平台能兼容包括Ventis MX4和Ventis Pro5在内的多个型号的英思科气体检测器。 DXS自动管理平台是如何工作的? 不使用气体检测仪时,就把它放置在DSX平台上。管理平台连接装有标定气体的气瓶,能自动对气体检测仪进行充电,每天进行通气测试,并根据贵公司的安全要求进行标定。通气测试记录和标定证书以数字化形式保存,在需要时可以轻松获取。管理平台甚至可以追踪标定气体的剩余量和保质期,并可自动订购新的气瓶。 管理平台还能处理基本的检测器诊断。这一点很重要,因为所有传感器(对目标气体做出反应的核心部件)的寿命都有限。如果管理平台检测到问题(例如传感器的灵敏度下降),它将自动订购新传感器来替换失效的传感器。 管理平台的另一个好处是数据记录功能。每次与气体检测器对接时,DSX都会下载数据,显示传感器遇到的气体种类和时间,然后将其存储在管理平台、本地服务器或云端数据库。当您需要查看气体检测器涉及的历史数据时,这种自动记录保存功能就显得非常方便了。 再次强调,您在选择气体检测仪时,一定不要只在意初始的购买价格和保修条款,仔细想想维护检测仪所需的隐藏的人力和物力成本。由于任何便携式气体检测仪使用的传感器都可能会面临灵敏度下降,因此每个气体检测仪都需要同样的维护:每天通气测试、定期标定和定期更换传感器。 重要的问题有:•谁来负责设备维护? •您的团队有时间花在气体检测仪维护上吗? •当事情繁忙时(而事情繁忙是常态!),能完成检测仪的日常维护吗? 不幸的是,一些制造商不明确说明检测器需要日常维护,有些人甚至声称他们的产品“无需标定”。但是,没有设备可以逃脱自然规律,所有的人造设备都需要维护,尤其是像气体检测仪这样的精密仪器。任何重视安全的人都知道,对设备的信任只能来自测试和验证,而不是销售做出的承诺。 门仅仅拥有气体检测仪是不够的,该检测仪必须可靠、准确,并能在任何时候启动。英思科的气体检测仪与DSX管理平台配套使用,使这种诉求成为可能,而且非常简便。 如果您一直犹豫是否需要添置气体检测仪,现在是时候了!欢迎垂询,了解英思科如何满足世界各地消防和应急救援部门的气体检测需求。
2026-6-9 13:18:34 回复
