在棉花播种中为什么会用到土壤紧实度测定仪?
发表于:2026-4-7 11:44:42|本帖共 798 字 1921
       土壤紧实度测定仪由托普仪器研制而成,主要型号为TJSD-750和TJSD-750-II型两种。同类型的还有GPS土壤紧实度测量仪,它内置GPS定位及深度测量系统,可同时显示土壤紧实度,测量深度及地理位置,与计算机相连后可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线。目前土壤紧实度测定仪可用于野外测量土壤的紧实度。紧实的土壤可阻止水份的渗入,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物的减产。
    农村里有句老话,大概意思是:播种棉花,一脚一个坑。这里说的一脚一个坑并不是说地理土质松软,一脚能踩出一个坑,而是因为棉花播种需要在掩土之后把上面的土进行压实,不然不利于生长,这样的自然是要用脚去踩一脚,这就是一脚一个坑的来源。
    在新疆有大片的棉花种植地,最近几年我们托普云农在新疆做了大量的农业生产工程项目,自然的我们的土壤紧实度测定仪在那边也有应用,甚至是我们就有一个客户是中棉花的,该客户对我们的土壤紧实度测定仪特别重视。为了能得到更高的产品和作物品质,现代农业生产往往对作物生长的各个环节都要求尽可能的把控好,所以我们的土壤紧实度测定仪也被客户用在了棉花种子播种上。可能有些人会质疑,难道我每个坑种子播下去都要去检测一下吗?其实不是这样子的,我们只要在单位面积的容器里面放上定量的土壤,然后播下种子,再用不同重量的力度压在单位面积的土壤表面相同的时间,这样检测后记录数据,然后观察后期的面子种子发芽生长情况,这样就可以得出多少紧实度的土壤最利于棉花种子生产了,那么以后我们的棉花种植直接用该力度的工具去对种坑上的土壤进行压实就可以,为了确保工作的正确性,在播种后进行一定的抽查测量就行。
    通过这个例子也让我们明白了,土壤紧实度测定仪不仅仅可以测量判断土壤物理性包括土壤质地、结构、孔隙性等,涉及到土壤的坚实度、塑性、通透性、排水、蓄水能力、根系穿透的难易等。还可以用在棉花的播种上面,这是该产品的又一个新用途。
学到了,感谢分享
2026-5-12 03:12:48|本帖共 8 字 回复
很到位
2026-5-12 08:47:07|本帖共 3 字 回复
2026-5-15 04:10:37|本帖共 4 字 回复
这个产品的工业设计很有质感。
2026-10-5 14:59:03|本帖共 14 字 回复
