空气发生器使用时应该注意什么?
发表于:2026-4-7 10:24:56|本帖共 532 字 2312
       空气发生器使用注意事项 空气发生器是通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中以便使用,被广泛用于多个领域中。空气发生器在使用过程中需要注意的问题较多,下面小编就来具体介绍一下空气发生器使用注意事项,希望可以帮助到大家。 1、 因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管。 2、 工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常。 3、 为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次。 4、 从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理。 5、 为了确保气体纯度,仪器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式)。 6、 由于压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可),建议加18号冷冻机油200克。 7、 进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机。
收藏了
2026-6-25 09:37:47|本帖共 3 字 回复
感谢同行倾情分享,为行业交流注入优质内容活力
2026-10-7 01:36:51|本帖共 22 字 回复
