介绍一下风量罩的工作原理
发表于:2026-4-7 10:21:21 370
       风量罩主要由三个部分构成:风量罩体、基座、PDA构成。风量罩体主要用于采集风量,将风汇集至基础上的风速均匀器上。
  工作原理
  在风速均匀上装有风压传感器,传感器将风速的变化反应出,再根据基底的尺寸将风量计算出来。风量罩的显示采用PDA,大屏幕液晶屏显示直观,直接可以得到风速风温和风量的数据,可以设置记录时间间隔进行连续的参数记录,以便对数据进行分析。测量和记录的数据被记录在存储卡上,不会丢失,可以通过计算机的串口将数据传递到PC机上以及做进一步的应用。
  使用范围
  集中空调系统中风口处的气流比较复杂,测量工作难度较大。只有不能在分支管处测量,才在风口处测量,一般采用风口风量罩和风口风速法。
  相对于风口风速法,风量罩能迅速准确地测量风口平均通风量,无论是安装在天花板、墙壁或者地面上的送、回、排风口,配备相应的传感器都可以直接读出风速、压力和相对温湿度,尤其适用于对于散流器式风口。使用时将罩口紧贴天花面,使风口整体包容,就可以直接读取。
2026-5-16 23:26:29 回复
很到位
2026-5-24 07:58:20 回复
