位移传感器主要特性参数
发表于:2026-3-13 09:43:28|本帖共 377 字 5052
       主要特性参数: 标称阻值:电位器上面所标示的阻值。 重复精度:此参数越小越好, 分辨率:所能反馈的*小位移数值.此参数越小越好.导电塑料位移传感器分辨率为无穷小。 允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电位器的精度。允许误差一般只要在±20%以内就符合要求,因为一般它是以分压的方式来使用,具体电阻的大小对传感器的数据采集没有影响,线性精度:直线性误差,此参数越小越好。寿命:导电塑料位移传感器都在200万次以上。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品,完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有:电子尺、光栅尺、角度传感器等。 本企业坚持以诚信立业,以品质守业,以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购产品。我们将竭诚为您服务!
2026-4-10 03:42:56|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-19 17:15:40|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-7-20 03:14:05|本帖共 3 字 回复
