Brookfled粘度计之选型问卷
发表于:2026-2-25 12:44:23|本帖共 599 字 4822
       1.为啥要而选型?
  答:美国博勒飞公司作为旋转粘度计的,是粘度计行业中的标准及,具有80多年历史的粘度测量和实际应用经验。粘度计的粘度测量是一种相对测量,选择合适的机型对于样品测量至关重要!
  2.如何选型?
  答:1.样品的粘度范围是多少?
  2.如果有行业标准,或者对比厂家的参照方法。
  3.需要转速是多少?
  4.是否需要显示样品温度(带温度探针)
  5.是否需要控制温度,以及何种温度控制方式,
  6.是否需要联机控制?
  7.是否需要计算剪切率?
  8.每次测量的样品量?
  9.是否需要测试屈服应力?
  10.转子安装是否需要特殊要求?
  11.是否为特殊样品?
  12.测试环境有无特殊要求?
  粘度范围一般有超低粘度1cp可以选型ULA,低粘度LVzui低可以测15cp,中粘度RVzui低可以测100cp,高粘度用HA/HBzui低可测800cp,需要多少转速,表盘式粘度计LV;8档转速,0.3-60rpm;Rv/HB/HA;10档转速,0.5-100rpm,DVS 18档转速,0.3-100rpm ,DV2T 0.1-200rpm,DV3T(0.01-250rpm,CAP100+ 单转速;750或者900RPM 高剪切锥/板粘度计 CAP2000+ 多转速:5-1000rpm高剪切锥/板粘度计。如果对于温度方面有要求的话,可以选择水浴,在产品比较珍贵,或者稀有的情况下,可以选择小量样品适配器,转子方面的特殊要求 EZ-lock转子快接系统。
讲得清楚
2026-3-7 06:42:44|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 20:38:39|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-13 13:15:43|本帖共 2 字 回复
2026-7-10 05:31:24|本帖共 4 字 回复
