分析电子天平的内校与外校
发表于:2026-1-2 10:43:43 1725
       分析电子天平的内校与外校
  分析电子天平在安装、移动位置、实验室温度变化等,进行校准,以保证电子天平适应本地的重力加速度和环境,校准电子天平就会用到标准砝码。很多客户会问到电子天平内校和外校的区别,下面简单介绍。 内校型号的电子天平是指校准砝码在电子天平内部,用电机驱动有内置砝码升降装置的电子天平,校准时只要按一下校准键就可以完成校准过程。 外校型号的电子天平是指通过手动,校准时先按校准键,再把标准砝码放到电子天平秤盘上,来完成校准过程。砝码用单独的砝码盒保存。 电子天平的准确性与内校和外校无关,主要看砝码的等级和电子天平传感器质量,一般新出厂的天平所带的外带砝码和内置砝码等级是相同的,所以没有区别,但随着使用时间的推移,外带砝码的损耗一般比内置砝码要大:会受到灰尘、酸碱腐蚀等等影响,一个手指印就会有几十微克重,如果保管不当还有丢失的情况存在。所以每年的计量检验不合格的话,就需要更换砝码。 内置砝码的天平一般不会出现上述情况,并可以通过修改天平的校正程序参数来修正偏差、虽然内校天平比外校价格贵20%左右,但其使用方便,所以在使用中有优势。 所以内校和外校准确度没有区别,用户可以根据预算选择性购买。
很有启发
2026-4-19 07:00:22 回复
思路清晰
2026-4-28 15:00:44 回复
很到位
2026-5-30 18:30:11 回复
