进步自动化安装封箱机出产功率的途径
发表于:2026-4-7 08:34:27|本帖共 1,003 字 312
       进步自动化安装封箱机出产功率的途径:
  自动化安装封箱机的出产功率决定了封箱机单位时刻内所完结产品的数量,出产功率越高,分摊到每件产品上的设备成本也就越低,因而需求想方设法进步自动化安装封箱机的出产功率。现将各种可能的途径总结如下:
  (1)进步整条封箱机中节拍史诗级最长的专机的出产速度 依据上述分析,自动化安装封箱机的节拍时刻由全体封箱机中节拍时刻最长的专机决定。因而,为了进步自动化安装封箱机的出产功率,进步节拍时刻最长的专机的出产速度无疑是要害的途径。
  能够考虑采用新的工艺办法、合理的机器结构,在时刻与空间方面临专机的动作时序及组织进行优化,缩短基本工艺操作时刻;另一方面尽可能缩短该专机的辅佐操作时刻,达到缩短该专机节拍时刻的目的。
  (2)进步安装零件的质量水平 在自动化加工封箱机上不存在这一问题,但在自动化安装封箱机上这一问题就非常重要,因为零件质量问题会发生送料堵塞、停机,使专机和封箱机使用功率下降。
  (3)尽量平衡各专机的节拍时刻 在全体封箱机的工序规划过程中,应该对各专机的工序操作内容合理地进行分配,以尽量缩短各专机节拍时刻之间的差距。不要将过多的工序操作集中在其中一台专机上,必要时要将杂乱的工序操作分解为多个简略的工序由多台专机分别完结,这样能够削减其他专机待料等待的时刻,进步封箱机的利用率,一起也降低了专机的杂乱程度,这对于进步专机及封箱机的可靠性也是非常重要的。对专机的功能及结构不宜追求过于杂乱化,或片面地认为机器越杂乱越好,这种规划原理与手艺安装流水线的规划原理是相同的。
  上述工作实际上便是自动化封箱机工序规划的重要内容,一般在封箱机总体方案规划阶段进行。只有在总体方案与工序规划完结之后才干进行各专机的详细机械结构规划。 ​
(4)进步专机的可靠性 由于自动化安装封箱机上任何一台专机呈现毛病都会使整条封箱机停机,形成更大的损失,因而进步专机的可靠性比封箱机的出产功率更为重要,这与自动化机械加工封箱机是共同的,应经过规划及管理环节尽可能缩短停机时刻和停机次数。
  进步专机可靠性的办法主要为:在同样功能的前提下将机器尽可能规划成最简略的结构,采用质量可靠的元器件、部件,进步设备维护水平。
  (5)在专机的规划过程中要考虑设备的可修理性,简化设备结构 进步封箱机设备的可修理性,不仅能够能够削减毛病呈现的频率,而且一旦呈现毛病也能够削减修理占用的时刻,因为封箱机不可能不呈现因毛病而停机检修的状况。
知识点总结精准,直击行业工作核心痛点难点
2026-9-14 06:13:43|本帖共 20 字 回复
