实验室超纯水机制水慢的影响因素有哪些?
发表于:2026-4-7 08:09:42 3673
       实验室超纯水机制水慢是比较常见问题,今天小编为大家详细介绍实验室超纯水机制水慢的影响因素有哪些: 1、PP棉堵塞: 这是常见的故障之一。PP棉堵塞是过滤滤芯,寿命为半年,当然也受用水量以及水质情况的影响。 2、活性炭堵塞: 影响活性炭堵塞的因素有这么几个: 1)、活性炭的使用已经超过一年。用水量和原水水质和膜的寿命一般成正比。 2)、前置过滤芯很久不换,造成机器内部的水质远远恶劣于进入机器之前的水质。 3)、原水水质差,废水比例反而小,造成废水电磁阀或是冲洗组合阀的堵塞,进而不出废水,或是出废水极少。 4)、活性炭的质量本身就差。所以采购膜的时候,一定选购质量较好的正规厂家。 5)、有时候膜壳也会造成出水量不足。 3、泵增压小: 一般出现于使用寿命超过两年的纯水机。或是长期处于工作状态的纯水机。大家知道,纯水机的制水原理就是由泵增压到水能通过反渗透膜而需要的水压力。 泵失压,一般不易发现。他的直接表现是膜出水少或是膜不出水。人们就很容易的认为是膜堵了。 4、变压器有故障: 这一个因素也不好查。难就难在变压器没有全部烧坏,还能提供电压,但是较小。变压器有故障,不能提供泵正常增压所需要的电压,转速就慢,增的压力就小,增压小,就达不到自来水通过RO膜所需要的压力,这时候产水就慢。这时候,排除了泵的因素,膜的因素等影响制水慢的主要因素之后,就有必要换一个新的变压器试一下。 5、进水电磁阀失灵,或是堵塞: 当纯净水和浓水出的都很少很少时,在排除滤芯堵塞之后,有必要换一下进水电磁阀,看看是不是堵了。 6、温度低: RO膜的产水速度与温度有很大关系。zui热不超过40度,zui低不低于5度。一般室内常温是摄氏25度。以20度为准,一般每降低一度,产水量会降低3%。所以冬季比夏季的制水速度一般降低一半甚至还多。 7、逆止阀堵塞: 有时候逆止阀也会堵塞,尽管这种情况出现的很少,检查的时候,可以把逆止阀取下来,看看出水量。如果取下之后和之前的出水量有明显变化,那就说明真的是堵了。 8、压力桶开关没开: 纯水机由于过滤精度为万分之一微米,所以制水很慢,所以纯水机是配压力桶的,有时候因为安装师傅疏忽,没有打开压力桶开关,这也造成出水口出水慢。 以上是小编为大家整理的实验室超纯水机制水慢的原因和解决办法,希望可以帮助大家在平时操作实验室应用上,如果您需要专业的工程师解决实验室超纯水机故障问题,可以联系。
推荐大家看
2026-4-9 20:27:56 回复
