紫外线消毒器厂家为您介绍紫外线的应用领域
发表于:2026-4-6 14:52:08|本帖共 1,130 字 4233
       紫外线消毒器利用紫外线杀菌灯管来对空气、物体表面、水来进行消毒灭菌。 紫外线消毒器利用的253.7nm波长紫外光能对细菌和病毒能有效的杀灭,前人早已进行过大量的研究,是不用怀疑的事实。紫外线消毒器利用紫外线杀菌的特点是广谱性,有些高温都难以消灭的病毒,用紫外线能很快的消灭,这是由于紫外线的杀菌机理与其它方法不同。 紫外线对细菌和病毒的杀灭与紫外线照射剂量有关,照射剂量 =照射时间(S)×照射强度(μw/cm 2 ),照射剂量理论上一般设计要求大于30000μw/cm 2 如果紫外线强度低,只要时间长,可与强度稍高时达到同样的效果,如果在时间不允许久的情况下,需选择高强度大功率的紫外线灯。一般情况各种细菌和病毒所需杀灭的照射剂量不同,在被杀灭点测出照射强度就可计算出照射时间,对被消毒的对象不了解的情况下,一般需延长照射时间来确保杀菌效率。 由于紫外线会杀死细胞,因此紫外线消毒时要注意不能直接照射到人的皮肤,尤其是人的眼睛,紫外线杀菌灯点亮时不要直视灯管,由于短波紫外线不透过普通玻璃,戴眼镜可避免眼睛受伤害。如果不小心眼受伤,一般情况也无关大碍,就象被太阳光灼伤一样,严重的可滴或人乳,帮助复原。在有人的场合,不要使用有臭氧灯管,臭氧浓度高时对人不利。 紫外线消毒器利用紫外线消毒杀菌用途很广,医院、学校、托儿所、电影院、公交车、办公室、家庭等,它能净化空气,消除霉味,此外外还能产生一定量的负氧离子,经紫外线消毒的房间,空气特别清新。在公共场合,经紫外线消毒,可避免一些病菌经空气传播或经物体表面传播。 长寿命的紫外线杀菌灯在水消毒、环保工程方面的应用意义重大,水消毒设备如纯水系统,一般在 24小时都运转,紫外线杀菌灯的寿命和可靠性都要求高,如果灯管寿命短,更换灯管成本高,而且很不方便。 紫外线消毒器利用紫外线杀菌灯在水消毒方面的应用,八十年代开始在西方国家流行,九十年代开始在中国推行,它比传统的鑢气消毒有的性。鑢气消毒:会在水中形成一种鑢的化合物,这是一种致癌物,而且鑢气浓度高时也会有一种味道,如果喝生水,会明显地闻到这股怪味。现在水消毒还有一种方法:臭氧,臭氧也能杀菌,但其浓度高时,臭氧分解的时间就要延长,很可能就会经近距离管道输送到居民房内。臭氧水据说能美容、洗菜,但不能喝,而且其味道难闻。如果浓度降低,杀菌能力又要减弱。此外臭氧消毒还要防止泄漏。 紫外线消毒器利用紫外杀菌在水消毒有的优势:紫外线强度可测、可监控,可做到在线控制,及时了解消毒效果,而且不会带有任何副作用,目前,不仅有饮用水的紫外线消毒器,还有污水紫外线消毒器,在消毒领域紫外线消毒器价格优势明显,紫外线消毒器在水消毒领域有不可估量的前景。
评论列表(7)
2026-4-14 09:14:13|本帖共 4 字 回复
顶
2026-4-29 17:40:32|本帖共 1 字 回复
2026-5-2 12:12:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 15:18:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 09:49:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 13:54:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 21:24:02|本帖共 4 字 回复
