锅炉静电除尘器的脱硫工程是不断改进我国空气品质,降低酸雨PH值的重要前提。本文阐述了锅炉排烟除尘脱硫工程的相关概况,分析了相关锅炉烟气除尘脱硫工程的设计,为提高我国环境标准提供参考依据。
锅炉静电除尘器的粉尘烟气进入文丘里管,进行一次喷雾除尘脱硫处理,然后以15~22m/s的流速切向进入旋流板塔筒。通过离心力的作用,烟气中的大颗粒被倾倒到塔壁上,并被从顶部流向底部的吸收液体捕获。该方法可以从锅炉烟气中分离出粉尘,实现除尘脱硫的目的。
锅炉静电除尘器运行前检查:
1、对高压气源管路系统进行检查
启动压缩空气系统检查压缩空气管路,阀门是否有泄漏,表压是否正常。
检查各阀门,要求启闭灵活,到位,确认在启动前的位置。
电磁脉冲阀单阀强制清灰和顺序清灰动作灵活,清灰系统能够实现在/离线清灰,清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况的清灰需求。
检查压缩空气管路排水,排油阀的通畅性,泄去气包,储气罐中的凝结水。
2、对设备进行检查
检查锅炉静电除尘器的灰斗是否有杂物,并清理干净。
检查设备完整,仪表良好,各设备灰斗人孔门,检查孔完整,关闭严密。
仓泵能够正常运行。
自控装置,仪表,调整校验完毕,试验良好。 |
