来看看氧化诱导期分析仪的操作指导
发表于:2026-10-29 08:14:27|本帖共 535 字 4871
       来看看氧化诱导期分析仪的操作指导 氧化诱导期分析仪采用全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性;数字式气体质量流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中。仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便。 氧化诱导期分析仪的操作指导分析: 1.将称重好的样品放入坩埚内,样品重量一般为15mg左右,将有样品的坩埚放在炉内左边托盘上,右边托盘放上空坩埚。可参考“样品的放置”; 2.按照机器背面的氧气和氮气标识分别接通氧气和氮气,可参考“氮气氧气的接通”,调节减压阀,将减压阀压力调节至0.2MPa; 接通设备电源,打开设备电源开关。 3.显示开机主界面,点击“温度设置”按键,进入温度设置界面。 4.温度设置界面。 选择“氧化诱导期-200”温度程序; 点击“下传温度”按键。 5.弹出“温度下载成功”对话框,点击“确定”按键。点击“返回主页”按键返回主界面。 6.点击“参数设置”按键,进入参数设置界面 7.在参数设置界面。设置文件名称如“2018-6-08-Pe”; 点击“确定”按键,程序自动进入数据采集界面。 8.数据采集界面点击“数据采集”按键。 9.弹出“是否自动运行程序”对话框,点击“确定”按键。 10.程序将自动执行氧化诱导期测试流程,无需任何干预。
