FAQ: DR/2400和DR/2500的差异
发表于:2026-4-6 11:48:39 3902
       DR/2400和DR/2500的差异
  问:DR/2400和DR/2500分光光度计有什么差异呢?
  答:两者的设计是非常类似的,都使用触摸屏来操作仪器。DR/2400是针对现场使用而设计的,它能使用电池和交流电。DR/2500是针对实验室而开发的,只能使用交流电源(必须插入到交流电源插座上)。
  以下是DR/2500具备,但DR/2400没有的功能和优点。
  pH 电极:DR/2500背后有一个5针的接口,因此可以接上pH电极,在触摸屏读取pH数值而不必使用pH仪表。
  更的软件:可以扫描整个波段的吸光度,或在某个波长连续检测样品的吸光度。
  更多比色皿可供选择:DR/2500能使用1英寸的正方形比色皿、直径小于1英寸(25mm)的圆形比色皿。DR/2400不能使用1英寸的正方形比色皿,只能使用直径为1英寸(25mm)的比色皿以及COD and 瓶 (16 mm)。两者都能使用1-cm的正方形比色皿。
  更少的比色皿适配器:DR/2500只需一个适配器就可以使用所有的圆形比色皿。而对于 and COD vials和用于高数值量程的多种塑料比色皿,DR/2400需要单独的适配器。对于Pour-Thru cells和1-cm 方形比色皿,两者都需要一个适配器。DR/2400和DR/2500的适配器是不通用的。
  波长范围更广:DR/2500的波长范围是365~880纳米,而DR/2400的波长范围是400~800纳米。由于波长范围的差异,DR/2500和DR/2400相比,能多检测3种指标。它们分别是:硝酸盐氮(Unicell method), 总氮(Unicell method), 和ULR COD。
  DR/2400的光学系统在2003年年底改进过,并且软件也增加了测定的功能。但DR/2500不能测定。
感谢分享宝贵经验
2026-5-10 17:14:22 回复
值得收藏
2026-5-28 05:45:25 回复
