液相色谱-峰前延-解决方法
发表于:2026-1-2 10:04:49|本帖共 522 字 4190
       故障现象: 峰前延 可能的原因: (1)柱温低 (2)样品溶剂选择不恰当 (3)样品过载 (4)色谱柱筛板阻塞或填料塌陷 (5)目标峰中包裹其他杂峰未达到分离 排除方法: (1)适当升柱温 (2)使用合适的溶剂,可选用流动相溶解。 (3)减少进样量或降低样品浓度 (4)冲洗或更换色谱柱(如没有特别注明,般不建议反冲色谱柱) (5)改变色谱条件,例如延长出峰时间 上海嘉鹏科技有限公司专业生产:紫外分析仪、三用紫外分析仪、暗箱式紫外分析仪、暗箱三用紫外分析仪、暗箱紫外分析仪、手提式紫外分析仪、三用紫外分析仪暗箱式、紫外检测仪、部分收集器、恒流泵、蠕动泵、凝胶成像系统、凝胶成像分析系统、化学发光成像分析系统、光化学反应仪、旋涡混合器、漩涡混合器、玻璃层析柱、梯度混合器、梯度混合仪、核酸蛋白检测仪、玻璃层析柱、荧光增白剂测定仪、馏分收集器、切胶仪、蓝光切胶仪、层析系统等产品。欢迎。 上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.cn 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18918199710 13501668369 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297
感谢科普
2026-7-6 22:04:01|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-17 17:08:18|本帖共 2 字 回复
机械设备门道很深,多交流总能找到更好办法。
2026-10-20 04:36:01|本帖共 21 字 回复
