壁挂式粉尘浓度测量仪XCQ-G801交直流两用
发表于:2026-1-2 09:57:38|本帖共 1,053 字 4573
       壁挂式粉尘浓度测量仪XCQ-G801仪器描述 【关键词:PM10+PM2.5同时测量,曲线显示,100000条记录,汉字显示,打印,连接电脑,锂电池供电,声光报警输出】本产品为激光散射法直读式粉尘浓度测量仪器,本产品所选用的测量方法具有快速、简便、准确及能够连续监测等优点,产品的关键部件均选用进口器件,灵敏度高,稳定性好。本产品整机防水设计,可应用于工业现场、车间、学校、商城、车站、建筑工地等区域。 壁挂式粉尘浓度测量仪XCQ-G801主要功能特点: 1.可同时测量PM10与PM2.5; 2.带有曲线显示功能,可实现历史数据的回放; 3.具有实时时钟,测量数据可自动统计分析; 4.大容量的数据存储; 5.灵活的测量时间设置方式; 6.配套专业的数据采集分析软件; 7.多种测量数据的导出方式,具有扩展通讯方式功能; 8.具有超标报警功能,浓度超标自动声光报警; 9.交直流两用,内置电池供电; 10.具有温度湿度测量与显示功能; 11.外壳配有高亮度大字体LED显示器; 12.壁挂式安装,整机防水防尘设计,ABS材料外壳坚固,耐酸碱腐蚀。 主要性能指标: 可以同时测量PM2.5与PM10两种数据,采用的多通道电子切割技术,无需更换切割头; 测量范围:0.001 ~ 10mg/m³; 相对测量误差:≤±10%;检测灵敏度:0.001mg/m³; 具有温度、湿度测量功能,并根据温湿度对数据自动校正; 具有曲线显示功能:边测量边画数据曲线,用户可通过曲线直接观测到粉尘浓度的变化趋势; 具有统计分析功能:仪器可自动统计出测量期间的平均浓度与大浓度,并能查询到峰值浓度的出现时间; 显示方式:外置,LED红色字段式显示器。内置:液晶中文显示,人性化设计,显示内容丰富,液晶带背光显示; 具有内置的实时时钟,测量数据带时间存储,方便用户的统计与分析; 采样时间:每组数据的测量周期在0~99分钟内用户均可自由设置,并可预置10组采样时间; 数据存储容量: 10万条的测量记录,数据可保存至少十年,断电不丢失; 选配接微型打印机,随时随地直接打印测量数据; 配套数据采集分析软件,将测量数据传输到电脑,通过软件对数据统计分析; 工作电源:内置锂电池,交直流两用,进口锂电池电芯,停电后仍可连续测量12小时; 通信方式:数字信号:RS232、RS485;模拟信号(选配):4~20ma、0~5V; 外壳材料:ABS;安装方式:壁挂式; 外型体积:400mm*300mm*170mm;主机重量:5Kg。
