如何快速的降低两箱式冷热冲击试验箱的噪音?
发表于:2026-8-9 15:17:43|本帖共 875 字 400
    两箱式冷热冲击试验箱启动后,机器都会因为压缩机、电机等元器件都会在运转中产生一定的噪音。但是很多大型企业都会要求冷热冲击试验箱的噪音分贝总共不能超过75分贝,也就是说冷热冲击试验箱运行中,噪音不能比人平常说话的声音大。这个要求可以说是非常严格了,所以说如何降低冷热冲击试验箱的噪音成为很多商家的烦恼点。下面东莞市皓天试验设备有限公司来说说如何降低冷热冲击试验箱的噪音。如何快速的降低两箱式冷热冲击试验箱的噪音?
   首先看一下压缩机的弹簧。如果压缩机的减震弹簧变形了,会导致调压功能不稳定,从而压力波动大使压缩机运行过程中会造成很大的噪音。这个时候需要更换弹簧。同样也要注意压缩机的异常噪音,压缩机运转时活塞撞击排气阀。检查排气阀螺栓是否松动,如果阀片和轴承损坏,更换新配件。
  如何快速的降低两箱式冷热冲击试验箱的噪音? 其次就是对箱体进行相应的降噪措施,主要是对封板粘贴隔音棉,能起到很好的降低噪音的效果。合理的设计对流和散热风孔,使压缩机的运行噪音降至。还有一点就是要检查固定螺丝是否松动发生振动,如松动拧紧固定螺丝。
   就是检查油位,冷冻油不宜过多或过少,所以我们要处理好多余的冷冻油。我们还可以可以适当减小制冷剂流量或减少制冷剂充入量。 以上就是对于两箱式冷热冲击试验箱如何降低噪音的介绍,那对于冷热冲击试验箱压缩机噪音故障的问题如何分析和解决呢?下面就一起来了解下。如何快速的降低两箱式冷热冲击试验箱的噪音?
  如何分析和解决冷热冲击试验箱压缩机噪音故障的问题。
   首先,冷热冲击试验箱压缩机噪音异常,产生故障时,需要检查分析以下三个方面: 1、运转时活塞撞击排气阀。检查排气阀螺栓是否松动。 2、阀片损坏,更换新阀片。 3、轴承磨损,修理或更换新的。
   如果是制冷系统故障原因导致,可以参考如下方案,解决冷热冲击试验箱噪音问题: 1、固定螺丝松动发生振动,解决方法:拧紧固定螺丝。 2、两箱式冷热冲击试验箱冷冻油太多造成液击,解决方法:检查油位并处理多余的冷冻油
  3、制冷剂进入气阀造成液击,解决方法:减小制冷剂流量或减少制冷剂充入量。
